[求助] 仪表引压管道堵塞如何处理
3.1K |8
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问如果工艺管道的差压流量计的引压管堵塞  如何处理?
是否有疏通的工具,   有没有现成的卖?  或者自制的?
能给点图片什么的么?
发表于 2018-2-14 16:32:40
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 5233655cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么介质堵塞?机械杂质?结晶?胶质?
发表于 2018-2-14 16:39:57
gaodi913 + 2 积极参与
自制的接头,从排净街上氮气反向吹扫到根阀后,若根阀前堵塞,只能切除处理,不能切出的只能停车处理了。
发表于 2018-2-14 19:21:03
gaodi913 + 5 积极参与
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
打压泵
发表于 2018-2-14 19:27:25
gaodi913 + 5 鼓励新会员发言
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可采用气动隔离液系统,对仪表引压线防冻防凝防堵具有非常好的效果。需要了解你的具体情况(压力、介质、环境温度等等),提出合理的安装方案,才能起到应有的作用。我们厂(炼油)大规模应用。这不是随便一个厂家能给你解决的。很多厂家没有这方面的经验。对于非常易凝易堵的介质可以考虑采取特殊的措施。
发表于 2018-2-14 22:46:13
gaodi913 + 6 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
判断压力变送器引压管堵塞的方法
  在仪表维护中,由于压力变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事,通常正导压管堵塞的现象是:变送器输出下降、上升或不变。
  当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响
  由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+=P2+;
  当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。
  此时,P2-与P1-的关系为
  一般情况下,导压管的堵原因主要是由于测量导压管不定期排污或测量介质粘稠、带颗粒物等原因造成。
发表于 2018-2-15 13:58:04
zhengpeichun + 5 积极参与
liangjian2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现场维护比较多的是用打压泵打吧
发表于 2018-2-22 08:27:57
gaodi913 + 3 积极参与
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们以前都是打压泵,手动的把仪表拆掉,导压管连在打压泵上,手动可以加到60KG压力但是后来还是有很多打不通的就只能割掉了
发表于 2018-2-22 15:33:57
gaodi913 + 3 积极参与
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压泵,结晶的蒸汽吹扫
发表于 2018-2-22 15:35:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073537 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
