[讨论] 这样安装水泵,大家看看有何问题需要指正?
2.4K |13
加入千万工业人行列
水泵安装
水泵安装
电机安装
电机安装
这泵已安装调整好联轴器并上紧地脚螺栓后拍照的,泵的流量755,扬程66,配电机220KW。第一张相片为泵一端地脚安装情况,第二张为电机安装情况。大家看看有何问题需要指正?
发表于 2018-2-9 09:23:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 10 发起有意义议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ali2277 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
泵的安装两块台板间隙太大了,垫铁安装位置不妥,不够正规,自己气割的垫铁吧
发表于 2018-2-9 09:44:06
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
第一张:应该是有个像样的机座,这样做机座中间接触面只是用几个焊点找平是不够的,会使设备产生额外的震动或是共振,已损坏整体设备。尤其是地脚螺栓很容易震断。斜铁垫的太随意,没有垫在设备的垫片位置。
第二张:少了个机座,应该是将机座与混凝土用预埋螺栓、斜铁垫平,安装设备就位,用垫片微调整找正紧固螺栓到位,然后进行二次灌浆,要用灌浆料(防止用一般混凝土浇注料的振捣使已固定好的设备变形)。这个安装该罚!
终上所述,得出的结论是:应该打出去这帮害人的混子!!!!开除现场监理!!!!严查业主单位现场管理的**行为!!!!
发表于 2018-2-9 09:52:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
COMPUMP_BZXS + 10 同意你的观点
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
chpeng6996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
去年去现场安装土建弄的预埋螺栓孔不合适,自己砸了重新弄太耽误事了。
发表于 2018-2-9 11:01:17
垫铁应该在四个地脚螺栓两侧垫,垫在中间是什么意思?地脚螺栓应该是预埋好的,第一张图怎么会有两张钢板横在设备基座下面?
发表于 2018-2-9 11:20:09
B0SS + 5 积极参与
COMPUMP_BZXSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
能上个整体视图吗?这泵买的时候,连个底座都没有吗?首先供货一般含一个整体的底座,电机,泵都安装在底座上的。灌浆的话也得有一次灌浆,二次灌浆,这安装就是胡来。
发表于 2018-2-9 11:29:38
谢谢各位专家提出宝贵的建议!
发表于 2018-2-9 15:20:27
wanyiwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
凑活可以!按要求!差得太远!你可以在网上查一下标准!一对照就明白了!
发表于 2018-2-9 15:29:42
B0SS + 3 积极参与
你怎么知道这事?你是?
发表于 2018-2-9 15:36:25
wwq1000VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
地板层数太多,且垫铁没有在螺栓两边分布,很可能出现振动或者壳体开裂
发表于 2018-2-10 21:25:53
B0SS + 3 积极参与
违章动物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没有正规的基座,采用的是贴板的形式,由于人工开的地脚螺丝孔,如果开的不好,很容易应力集中,在板的中间起拱,或者两边翘起,造成泵的震动过大,缩短机泵的寿命。另外,水平度不好找,难对中,今后不建议采用这种方式安装,如果非要采取这种方式,最好能用一块板解决问题。
发表于 2018-2-12 11:28:49
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
Wanhui1929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
怎么看不到底座呢?还是没有底座直接在地脚螺栓上安装
发表于 2018-2-13 11:35:18
442159460 + 5 积极参与
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
泵地脚是悬空的,螺栓过紧,泵会裂,松了会振动。
拆了重来,就这水平,施工队拉出去打屁股,监理打脸。
发表于 2018-3-7 08:59:37
蓝天 + 5 积极参与
shh_飘仙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有二次灌浆空间,垫铁两斜一平、垫铁间点焊,垫铁放置不符合要求。
发表于 2018-3-7 12:33:34
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283050 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
