[求助] 螺栓长度应该查哪个标准
3.1K |6
haoxuezheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
       如题,材料表中紧固件一项: 全螺纹螺柱/2重型六角头螺母   尺寸:0.5”~12 ”  材料描述:Stud 2 H_Hex Nuts , ASME B16.5/ASME B18.2.2 , A193 GR.B7/A194 GR.2H,到哪个标准里查询对应尺寸螺栓的长度值。就是查找例如  M12x100这样的数值。
发表于 2018-2-2 10:48:50
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 haoxuezhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
长度需根据自己计算。如果法兰连接,最笨的办法可以用ASME法兰标准和HG/T20615标准对照看
发表于 2018-2-2 10:55:31
谢谢了  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:31
参与人数 2财富 +15 收起 理由
黉山坡下 + 3 积极参与
haoxuezhe + 12 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
ASME B16.5里面有。
发表于 2018-2-2 11:03:09
参与人数 1财富 +12 收起 理由
haoxuezhe + 12 热心助人
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ASME B16.5标准第71页,或者打开后搜bolt
发表于 2018-2-2 12:09:50
多谢了  详情 回复 发表于 2018-2-2 14:31
参与人数 1财富 +12 收起 理由
haoxuezhe + 12 热心助人
haoxuezhe楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢了
发表于 2018-2-2 14:31:26
多谢了
发表于 2018-2-2 14:31:47
HG/T 20631有选配表~~~~
发表于 2018-2-3 20:46:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105202 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
