[讨论] 管道设计的合理步骤
2.8K |10
风树 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家应该都有自己一套流程,我只是想和大家一起讨论一下,也可以互相取长补短。
我就先来说说。
1.业主提供设计参数信息,其中一般包括操作温度,压力及流量,介质MSDS,起点,终点,大致走向。若是管道更换或改造,则还需要
提供既有管道的设计资料等。根据业主提供的信息进行介质特性的确认,以便确认管径及管道类别等信息。必要时还要进行介质特性计算。
2.确认管道基本特性后,确认管道材质,然后现场测绘管道实际走向,依据起点终点的连接情况确认管道起始点连接方式。与业主讨论,确认管道
其余附件的设计情况,如手动阀形式及数量,爆破片,安全阀,拆卸法兰,限流孔板等。数据确认后出初版单线图,并设计支管架。
3.初版单线图完成后,进行管线应力分析,依据实际情况选用人工计算或软件计算,再调整支管架位置及补偿器的设计。
4.保温管道再根据终版单线图确认材料,非保温管道根据终版单线图确认防腐材料。
5.管道单线图设计文件报检后,进行管道施工,施工过程中可能会存在现场改管状况,届时可能会涉及支管架及应力重新设计分析,确认无误后,施工完成
出管道竣工图。
上述只是个大概,可能也有很多错误的地方,欢迎大家一起讨论,一起进步。
发表于 2018-1-31 09:19:54
GB50316-2008 (2008年版) 工业金属管道设计规范.pdf
7.24 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
幸好有你 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 风树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
风树楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其他设计规范文件分享
发表于 2018-1-31 09:22:45
GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范.pdf
816.81 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
GB50517-2010石油化工工程金属管道施工质量验收规范.pdf
724.38 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
HG 20695-87化工管道设计规范.pdf
8.08 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
ZBGB标准下载网-TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程-工业管道.pdf.pdf
3.75 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
压力管道安装许可规则.pdf
1.52 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
黉山坡下 + 10 资料文件共享
壁厚、管径、应力补偿等等这些你不算了?
发表于 2018-1-31 09:23:14
壁厚是在确认管径后一并进行,应力计算有写了,在确认初版图之后  详情 回复 发表于 2018-1-31 09:25
攸本 发表于 2018-1-31 09:23
壁厚、管径、应力补偿等等这些你不算了?
发表于 2018-1-31 09:25:15
我不清楚你们院是怎么定的,我这一般都是根据业主给的资料,先定大概走向和布置,然后根据业主要求及物料特性,确定管径、壁厚等等,之后再考虑其他管件,如液位计、爆破片、安全阀等等,之后就看土建等其他专业他们  详情 回复 发表于 2018-1-31 09:30
黉山坡下 + 3 积极参与
我不清楚你们院是怎么定的,我这一般都是根据业主给的资料,先定大概走向和布置,然后根据业主要求及物料特性,确定管径、壁厚等等,之后再考虑其他管件,如液位计、爆破片、安全阀等等,之后就看土建等其他专业他们给相关要求在做
发表于 2018-1-31 09:30:29
是的,大致流程应该是差不多的,其实还有管道材料表,平面图等资料的设计还没有说明,整个流程需要不同专业的人员一起配合的,包括土建,钢结构,给排水专业等。  详情 回复 发表于 2018-1-31 09:35
攸本 发表于 2018-1-31 09:30
我不清楚你们院是怎么定的,我这一般都是根据业主给的资料,先定大概走向和布置,然后根据业主要求及物料 ...
发表于 2018-1-31 09:35:56
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-1-31 10:35:19
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以参考“压力管道设计工作程序”和“装置管道设计工作程序”。
发表于 2018-1-31 12:42:02
谢谢
发表于 2018-1-31 15:14:20
xusheng1106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请问壁厚是怎么得到的,是根据GB50316上公式计算的  还是根据ASME   等级得到的。
发表于 2018-2-2 15:53:38
一般都是计算确认,你也可以依据经验确认  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:16
风树楼主 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般都是计算确认,你也可以依据经验确认
发表于 2018-2-2 17:16:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239377 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
