[讨论] 【动设备技术版】每日一题201801029 制冷系统常见故障(8.5)
3K |25
1、吸气压力低;2、排气压力阀门开的过大;3、冷凝器冷却水阀门开度调整的不好;4、压力传送系统故障;
发表于 2018-1-29 21:23:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 压缩机方面没考虑到
1用气量加大,
2.排气管路漏气,
3.压缩机排气量减少等
发表于 2018-1-30 08:00:20
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
进气压力低,暂时只想到这些、、、刚接触冰机不久
发表于 2018-1-30 11:10:29
YORK工业冷冻 + 10 鼓励一下,理论实践相结合
1.冷凝器水量过大,水温过低。
2.冷凝器风量过大、气温过低。
3.吸、排气阀片泄漏。
4.气缸壁与活塞之间的间隙过大,气缸向曲轴箱串气。
5.油分离器的回油阀失灵,致使高压气体返回曲轴箱。
6.气缸垫击穿,高低压串气。
7.系统内制冷剂不足。
8.制冷蒸发器结霜过厚,吸入压力过低。
9.蒸发器过滤网过脏,吸入压力过低。
10.贮液器至压缩机之间的区域出现严重堵塞。
发表于 2018-1-30 11:58:39
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
制冷系统缺氟;室内风扇电机转速低或不运转;压缩机排气效率降低:四通换向阀或电磁旁通阀泄漏;制冷系统堵塞
发表于 2018-1-30 12:12:44
YORK工业冷冻 + 6 积极参与
原因1.冷凝器水量过大,水温过低。2.冷凝器风量过大、气温过低。3.吸、排气阀片泄漏。
发表于 2018-1-30 21:51:27
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
制冷剂量不足、膨胀阀开启过小、过滤器堵塞、冷负荷小、压缩机效率低等
发表于 2018-1-31 10:34:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102733 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
