开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[求助] 加氢仪表风断后,调节阀和切断阀的阀位问题?
3.4K |9
仙人岛岛主VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
1、仪表风断后,事故关的调节阀,DCS显示阀位与现场不同,DCS100%,室外关闭。为什么阀门的真实信号无法传到DCS?
2、切断阀的阀位受风压的影响有多大?
发表于 2018-1-15 11:26:12
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 仙人岛岛主 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wengelaohu2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
1.请仪表专业确认信号线接是否正确。现场的阀门和风接线应该没有问题,确认下信号线。2.风压正常4.5bar以上就可以,影响不大。只要不太低导致阀门无法调节就行。
发表于 2018-1-15 16:46:09
网络隐形人 + 5 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
切断分风开和风关,看设计和安全,仪表分低于3公斤一下就开始出现问题,低于2公斤基本废了。最好赶紧把氮气并入仪表风,事故完了即使切除,不要让仪表风穿入氮气
发表于 2018-1-15 18:05:48
网络隐形人 + 5 积极参与
    如果阀门开度信号是用阀位变送器或阀位开关送到DCS的,应该请仪表人员调试检查一下。不知只有仪表风断的时候不同,还是平时也不同?估计平时也是反着的,或者这次没有跟随阀门动作。
2、切断阀的阀位受风压的影响有多大?
    仪表风压力影响阀门动作,但是跟阀位反馈没有直接关系。阀位反馈只跟阀门位置相关。
发表于 2018-1-15 20:49:29
网络隐形人 + 6 积极参与
shiyue528 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你开度100,但是是风开阀的话,仪表风停了,室内控制就不好用了,一般的控制阀没有阀位反馈的,造成显示不一致。
发表于 2018-1-20 07:48:05
网络隐形人 + 5 积极参与
加氢小少年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
DCS给的是4-20MA的电信号,电信号经变送器传化为20-100KPA的气信号,调节阀,才可以有相应的动作,没有风了,执行机构办法动作,导致显示和执行不匹配。
发表于 2018-1-24 09:16:37
参与人数 2财富 +7 收起 理由
仙人岛岛主 + 2 热心助人
网络隐形人 + 5 积极参与
一林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1CS阀位是100%,你要确定是调节器输出值还是阀门反馈值。现场调节阀的风开风关是安装时就设定好的。如你所说就是仪表设定反了。
2:切断阀是二位阀,只有“开”,"关"两种状态,仪表风压低至定一定程度,就打开或关闭,具体要看是风开阀还是风关阀。
发表于 2018-1-26 21:33:26
网络隐形人 + 5 积极参与
山火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
兄弟是泰石化的么
发表于 2018-2-3 16:05:17
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
发表于 2018-2-7 17:31:29
网络隐形人 + 5 积极参与
wangjianj.zhlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
控制阀分为风开、风关两种形式,DCS上阀位一般指的是输出信号,100%对应风开阀就是现场全开,100%对应风关阀就是现场全关。我们装置一般要求仪表在DCS后台组态的时候对风关阀进行取反,即可实现DCS显示和现场阀位一致的问题。但是该操作只适合不同控制阀,带联锁功能的控制阀因有电磁阀,现场实际阀位需要接反馈信号至DCS才可实现通过DCS判断现场阀位状态。
2、切断阀的阀位受风压的影响有多大?
切断阀一般均是“二位式”的,即全开或全关。一般切断阀风压保持在0.3MPa以上不会存在阀关的情况,另外切断阀均设有自保装置,除非净化风缓慢持续泄漏至风压低至安全风压为止,阀门不会动作。切断阀风源一般分为上下两股进入阀体,即便中断,阀体内风压也不会变化,阀体也不会动作,除非参与控制的电磁阀故障将风压泄光,阀门才会动作。
发表于 2018-2-11 13:46:12
参与人数 1财富 +20 收起 理由
仙人岛岛主 + 20 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.561787 second(s), 124 queries , Redis On.
