[讨论] 进料温度的变化对aspenplus精馏塔模拟结果的影响
5.1K |3
sanjilihuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        在aspenplus中,为什么进料温度的变化对精馏塔只有塔底塔顶热负荷的变化,塔底塔顶组成一点影响都没有?
但是在实际情况下,其他条件不变,进料温度的升高会导致塔顶重组分增加,这为什么在aspenplus中没有体现?
发表于 2018-1-11 13:57:02
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sanjilihuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这和很多因素有关。
1. 你模拟过程有没有加设计规定,没有加的话,通过改变进料温度对塔顶、塔底组成通常是有影响的;如果加了设计规定,只要能达到规定纯度,改变进料温度,对塔顶、塔底组成并无影响;另外,你设置的塔板数远高于完全分离要求所需的板数,导致进料温度对塔的产物纯度影响不敏感。
2. 对于实际精馏塔,也要看控制结构是怎样的,通常改变进料温度对塔顶、釜组成是有影响的,但是如果投入合理的控制结构,在不大的进料波动下,有可能使塔顶纯度变化很小。
发表于 2018-1-11 15:33:41
版主亲自回复!!我的天,版主在百忙之中抽出时间回复我的帖子,不胜惶恐!!很有启发 没有添加设计规定,应该是设置的塔板数远高于分离要求的塔板数。我减小塔板数试一试  详情 回复 发表于 2018-1-11 16:21
sanjilihuagong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xiamingteda 发表于 2018-1-11 15:33
这和很多因素有关。
1. 你模拟过程有没有加设计规定,没有加的话,通过改变进料温度对塔顶、塔底组成通常 ...
发表于 2018-1-11 16:21:55
精馏效果取决于理论板数,回流比、进料位置
发表于 2018-1-14 19:39:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142389 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
