[讨论] 离心鼓风机转子动平衡
2.7K |10
北国雪007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  【污水处理 主任】
多级离心鼓风机的转动部件一般包括:叶轮、轴、平衡盘、散热盘、半联轴器等。这些转动零件装配前是不是都得一件一件单独做动平衡?每一件零件动平衡合格后才能装配?所有转动零部件装配完以后再整体做动平衡?可不可以不装配半联轴器做动平衡?因为半联轴器较叶轮、轴等风机本体等转动件更容易磨损,所以更换较频繁。
发表于 2018-1-10 21:29:17
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 北国雪007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好带上半联轴器一起做动平衡,更准确。
发表于 2018-1-11 08:53:56
半联轴器坏了不能用了,再换新的,还得重新做动平,我得把风机解体,太麻烦了。能不能不带半联轴器,只要新换的联轴器动平没有问题,风机转子动平没有问题,他两装配在一起,是不是动平就没问题?  详情 回复 发表于 2018-1-11 10:27
蓝天 + 5 积极参与
北国雪007楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
ggw2010 发表于 2018-1-11 08:53
最好带上半联轴器一起做动平衡,更准确。
发表于 2018-1-11 10:27:52
无论多么精密的零配件,在装配过程中都会增加公差范围。风机联轴器磨损的大多数原因都是装配精度的问题,也有材质问题。如果单独做动平衡,检验的是单个部件的平衡结果,而不是整机运行的平衡结果。如果装配达不到精  详情 回复 发表于 2018-1-11 10:43
442159460 + 5 鼓励新会员发言
北韩的夜空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
北国雪007 发表于 2018-1-11 10:27
半联轴器坏了不能用了,再换新的,还得重新做动平,我得把风机解体,太麻烦了。能不能不带半联轴器,只要 ...
无论多么精密的零配件,在装配过程中都会增加公差范围。风机联轴器磨损的大多数原因都是装配精度的问题,也有材质问题。如果单独做动平衡,检验的是单个部件的平衡结果,而不是整机运行的平衡结果。如果装配达不到精度,过不了多久还得换联轴器。所以,最好是带联轴器一起做动平衡,虽然麻烦,效果相对好很多。
发表于 2018-1-11 10:43:09
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:16
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
单个部件一般不做,组装后才做动平衡
发表于 2018-1-11 11:44:10
单个零件可以不做动平衡,但是应该做一下静平衡吧?  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:17
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
北韩的夜空 发表于 2018-1-11 10:43
无论多么精密的零配件,在装配过程中都会增加公差范围。风机联轴器磨损的大多数原因都是装配精度的问题, ...
明白了,谢谢!
发表于 2018-1-11 12:16:31
kingwang 发表于 2018-1-11 11:44
单个部件一般不做,组装后才做动平衡
发表于 2018-1-11 12:17:43
也不做,转子部件加工精度较高,除非有必要否则不做平很  标准里面有先关规定
发表于 2018-1-11 16:07:16
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海拔VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
联轴器寿命短应该先找出原因解决。
发表于 2018-1-11 17:30:06
北国雪007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
明白了,谢谢!
发表于 2018-1-11 21:03:55
海拔 发表于 2018-01-11 17:30
联轴器寿命短应该先找出原因解决。
联轴器正常情况下能用多长时间?设备生命周期吗?
发表于 2018-1-11 21:05:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.448556 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
