[推荐] 叠螺压泥机不能正常出泥原因?
9.2K |11
公司使用叠螺污泥机,使用时间三年左右,目前出现的问题,压盘调松,出泥太稀,调紧了,出泥量很少,很多泥从叠版动静环间隙挤出来了。
拆检发现的问题:部分动环叠版每侧磨损约有2MM,直径相当于减少4MM,螺旋轴磨损约直径4MM。
现在正在试用的方案:1)将轴进行了修复,目前存在的问题,效果不明显,但确实有效果。每次调整只能坚持半天左右。调整指:叠片松开,水冲洗叠片,后再压紧,调整压盘。
2)没有修轴的,只进行调整。效果坚持时间比较短,需要经常调。
考虑的方案:将动环的垫片,更换成薄的,这样压的比较紧,减少从叠片间的漏料,再调整压盘,不知是否可行。
发表于 2018-1-9 17:00:14
参与人数 1财富 +11 收起 理由
woliaibo + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 yuchenchf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果工艺允许,建议换成板框机
发表于 2018-1-11 16:20:19
出泥量比较大,使用板框式需要安装多台。地方也不够。  详情 回复 发表于 2018-1-15 18:02
yuchenchf + 5 积极参与
猪的念来过倒 发表于 2018-1-11 16:20
如果工艺允许,建议换成板框机
发表于 2018-1-15 18:02:11
目前出泥主流工艺有  叠螺机   板框机  离心机
我对叠螺机接触不多,机械方面不懂
发表于 2018-1-16 13:43:03
mdc1011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,你好!请提供一下贵公司污泥的性质,我可以帮助您选择适合的过滤设备,达到贵公司污泥处理的要求。我公司山东莱芜煤矿机械有限公司是专业生产过滤设备的厂家。
联系电话:13516345486   邮箱:mdc1011@163.com
发表于 2018-2-8 09:24:56
你们使用的是什么污泥?市政污水的 还是工业?
发表于 2018-2-9 08:47:24
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感觉还是离心机效率更高,而且维护周期长,配合使用变频齿轮泵或螺杆泵可实现无人值守。
发表于 2018-2-26 11:52:27
我们之前使用离心机,效果不是特别理想,目前,也没有办法及时更换。所以还得考虑现有机器的维修处理。  详情 回复 发表于 2018-2-26 15:01
yuchenchf + 4 积极参与
发表于 2018-2-26 15:01:52
转数要高于3600r/min,处理量大于10m3/H的变频离心机可以满足你们的要求了。  详情 回复 发表于 2018-2-27 09:28
发表于 2018-2-27 09:28:05
yuchenchf + 4 积极参与
还有一个,可能是进料含水率太高,泥料沉降性太差。
发表于 2018-2-27 09:30:30
有可以。药剂厂家不同,出泥的效果也有差别。  详情 回复 发表于 2018-2-27 14:44
yuchenchf + 4 积极参与
发表于 2018-2-27 14:44:01
建议用碱液调整混合液的Ph,然后投加PAC溶液。污泥浓缩罐有搅拌器或者压缩空气管线的话,可以适当的搅拌。
发表于 2018-2-27 15:32:31
yuchenchf + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135300 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
