[讨论] 寸和公称直径mm是怎么转换的?
2.4K |7
wyz122787197VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我是炼油企业员工,管道直径都是用公称直径DN标注,平时也有用寸标注的,4寸就是DN100,2寸就是DN50,3寸的是DN80,哪位海友能指教下是怎么换算的?
发表于 2018-1-7 23:33:36
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wyz122787197 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1英寸=25.4mm
发表于 2018-1-8 00:13:20
zzlwqjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要圆整的,对照标准。
发表于 2018-1-8 06:58:42
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
去翻 美标 ASME B36.10M或 ASME B36.19M标准吧 ,里面有介绍 。
1/4"~12",外径要进行查表对应;
14"及以上,可以直接乘以25.4mm,即 14"外径=14*25.4=355.6mm,20"外径=20*25.4=508mm。
发表于 2018-1-8 08:21:31
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
没有直接换算公式,公制和英制的公称直径尺寸是不一样的,只能有个大概对应关系。
发表于 2018-1-8 10:27:30
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般就是公称直径DN/25就是他的英寸了
发表于 2018-1-8 17:07:36
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一英寸就是25.4mm
发表于 2018-1-9 15:16:02
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一寸是DN25
发表于 2018-1-9 16:00:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081083 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
