[原创] 污水流量计输出晃动原因问题及对策方法
1.2K |2
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  污水流量计的常见问题中在试运行阶段产生的问题一般是由于安装的问题或选型的问题引起的,而在正常运行期间发生的问题一般是由于工作条件变化或出现新干扰源等问题引起的。所以在正常运行期间的问题一般都可以归结为仪表抗干扰能力的问题。下面简单分析一下插入式电磁流量计输出晃动的原因及解决办法:
  一、故障原因:
  输出晃动大体上可归纳为5方面故障原因有一下几点:
  (1)流动本身是波动或脉动的,实质上不是电磁流量计的故障,仅如实反映流动状况;
  (2)管道末充满液体或液体中含有气泡;
  (3)外界杂散电流等电、磁干扰;
  (4)液体物性方面(如液体电导率不均匀或含有较多变颗粒/纤维的浆液等)的原因;
  (5)电极材料与液体匹配不妥。
  二、检查程序:
  污水流量计输出晃动的流程:先按流程图全面考急作初步调查和判断,然后再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查顺序的先后原则是:
  ①可经观察或询问了解无须作较大操作的在前,即先易后难;
  ②按过去现场检修经验,出现频度较高而今后可以出现概率较高者在前;
  ③检查本身的先后要求。若经初步调查确认足后几项故障原因,亦可提前作细致检查。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-1-5 16:31:25
zhengpeichun + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
"流动本身是波动或脉动的"?
嘎嘎嘎,
流体波动也好,脉动也好,
流体咋波动咋脉动,它也是无间隙的连续性液体么
所以呀,
流体的流量,咋可能这一秒和下一秒,"晃动"很大呀?
哥看流量计乱晃数呀,
找点旁啥原因去,
还是别栽赃"流体本身"喽
恰如你棒槌不硬,你赖裤衩不保健,不合适呀
明白不?
发表于 2018-1-6 07:13:50
这话在理!我最近新装测废水的电磁流量计,泵的额定流量是12.5m3/h,测出来的是22~25m3/h。跟厂家沟通又是重新做接地,又是流量计前后加接地环,还是一样;拆一个发回厂家检测说没问题,让再找工况问题,我TM就是盐  详情 回复 发表于 2018-1-6 14:22
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2018-1-6 07:13
"流动本身是波动或脉动的"?
嘎嘎嘎,
这话在理!我最近新装测废水的电磁流量计,泵的额定流量是12.5m3/h,测出来的是22~25m3/h。跟厂家沟通又是重新做接地,又是流量计前后加接地环,还是一样;拆一个发回厂家检测说没问题,让再找工况问题,我TM就是盐溶液含酸,安装泵出口三米处,泵在地下往管廊高的地方打,你让我怎么找工况问题?
发表于 2018-1-6 14:22:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078786 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
