[求助] 请问泵出口压力表装在止回阀前和止回阀后有啥区别??
4.2K |11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-1-4 16:57:52
qy576100527 + 6 发有意义题
一般都装在止回阀前,最能反应泵出口压力
发表于 2018-1-4 21:21:51
罗米 + 3 积极参与
haha123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
赞同楼上说的,以前也纠结过这个问题,后来觉得放在离泵出口最近的地方更好。
发表于 2018-1-4 21:29:07
罗米 + 3 积极参与
JEFF2422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
如果pump是1用1备,压力表装在止回阀前,
备用那一台pump没有输出,所以压力为零。
如果装在止回阀后,运转那一台PUMP的压力就会传过来。
这样就无法看出那一台在运转。
发表于 2018-1-5 00:14:48
怎么会看不出哪一台在运转?不运转的那台泵的前后手阀是关闭的呀。 我们确实有很多一用一备的泵,压力表就是装在止回阀后面的分配台上,这样节省一个压力表。  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:14
zb030121eric + 8 积极参与
如果装在止回阀后,运 ...
发表于 2018-1-5 08:14:58
止回阀本身也有压力降,这样肯定不如一机一表标准。  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:28
罗米 + 6 积极参与
wangshunyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们确实有很多一用一备的泵,压力 ...
发表于 2018-1-5 08:28:16
我不觉得一个止回阀压降对压力表的显示有多大的影响。  详情 回复 发表于 2018-1-5 08:48
发表于 2018-1-5 08:48:07
罗米 + 3 积极参与
发表于 2018-1-5 08:48:15
wf927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力表装在泵出口和止回阀之间,除了反映压力比较准确外,在泵检修时还可以作为泵卸压是否完全的指示,确保设备拆卸时内部没有憋压给操作维修人员造成安全威胁~~
发表于 2018-1-5 11:02:04
罗米 + 6 深入讨论
有的设计备用泵出口手阀是开启的,这样当运转泵trip时,控制程序会让备用泵马上启动。如果要操作员来现场再启动泵,时间上的延迟,有的制程是不允许的。
发表于 2018-1-5 13:11:23
罗米 + 6 积极参与
qyzy991320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们都是装在止回阀签的
发表于 2018-1-5 14:57:35
止回阀有压力降,才更应该放在止回阀阀后呀~~~
发表于 2018-1-5 18:43:35
罗米 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128099 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
