[讨论] 加氢裂化新氢压缩机节能改造
1.7K |3
nys821105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位高人:    目前我们工厂针对加氢裂化新氢压缩机节能改造项目,提出以下问题:
     1、现有贺尔碧格系统,压缩机必须达到70%以上负荷才能开机,否则该台压缩机的电机容易出现轴振动大连锁跳停;(无极调速系统没有发货作用)
     2、将现有压缩机各级进出口气阀的碟片由原来的4片减少为2片,这样会降低压缩机的利用效率。(减少气阀碟片后,该台压缩机无调节手段)
       各位怎么看这个问题?谢谢
发表于 2017-12-30 09:45:37
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nys821105 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这是贺尔碧格的无级气量调节故障~~~故障原因因表述不清无法判断~~~~~没有人会用到第二种方案~~~呵呵~~
贺尔碧格的无极调节技术还是不错的,但应该在每个入口活门上装呀~~~所以,楼主你们采用第二种方案,相当于减掉压机的50%负荷,在此状态下,也可以用无极来调节的呀~~~
此外! 谁家开压缩机用70%负荷开? 就算用传统的二位压叉系统,也能实现0%开机~~~~
发表于 2017-12-30 11:44:24
442159460 + 5 积极参与
1. 用贺尔碧格的无级调节系统,应能保证原有的二位压叉系统的o%开机功能;(保证不了,那就是无极调节故障)
2. 这样就等于人工将压机额定负荷减掉一半~~~~但,如无级调节还能起作用,那么,还能进行负荷调节,为何说不能???
另. 贺尔碧格设计的无级调节可实现0~100%负荷的宽域调节,这是其他技术(可调余隙等)不可比拟的~~~~如果达不到该目标,找找贺尔碧格(中国)的售后来解决下问题吧~~~
(楼主说的情况不详细,不能判断~~~)
发表于 2017-12-30 11:50:40
B0SS + 10 热心助人
贺尔碧格的无级气量可以实现0-100%进行调节,需要说的是贺尔碧格的无级气量最佳负荷是30%-70%,70%以上接近满负荷了在开无级气量也没有必要了
发表于 2017-12-30 18:35:01
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073109 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
