[讨论] 请教反应压力突升而分馏塔顶压力下降,分稳操作原因
2K |10
yuansl9090VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教反应压力突升而分馏塔顶压力下降,分稳操作原因以及解决方法  谢谢
发表于 2017-12-26 21:01:25
参与人数 4财富 +19 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuansl9090 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
怀疑是回炼油量突然增大
发表于 2017-12-27 06:47:16
这个理由有点牵强了! 反应压力高,而分馏压力低,问题多数出在他们之间的管路或设备上! 除了大家说的原因外,还有个看看指示是否出现故障!然后通过其他参数予以判断!  详情 回复 发表于 2018-1-5 09:12
wlf1234 + 2 积极参与
怀疑是回炼油量突然增大
发表于 2017-12-27 06:47:17
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
分馏淹塔,导致压差大,适当调整气液相平衡。
塔底液位高,漫过油气入口,加大油浆外甩量。
发表于 2017-12-27 12:37:52
说的对  详情 回复 发表于 2018-1-4 09:59
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
..独丶暧qqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
说的对
发表于 2018-1-4 09:59:14
一年365天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
油气管线到分馏顶压差大,油气管线压差大,塔底结焦,分馏塔负荷大
发表于 2018-1-4 13:21:47
绿莲花 + 5 积极参与
xtvj197832 发表于 2017-12-27 06:47
怀疑是回炼油量突然增大
这个理由有点牵强了!
发表于 2018-1-5 09:12:34
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 7 深入讨论
炼油工人 + 5 深入讨论
是不是分馏塔结盐严重啊,分馏塔的压降有变化吗
发表于 2018-1-6 10:56:54
绿莲花 + 6 积极参与
秋暝_DLARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力突升,是不是分馏塔液位太高了,漫过进料口了?油气管线结焦应该不会突升的,还一个要看看分馏塔压降,也可能分馏塔中间哪一部分出问题了,比如中间哪一段补冷回流太大也会出现压降升高,让反应憋压。
发表于 2018-1-7 13:43:25
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 7 深入讨论
炼油工人 + 5 积极参与
长啸当歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
楼上所说的几种情况都会造成反应压力升高,分馏压力下降
发表于 2018-1-11 10:35:23
聚宝盆一 + 5 积极参与
“请教反应压力突升而分馏塔顶压力下降”,应该是从沉降器顶到分馏塔这段出现问题了;除了以上大家所说的原因外,反应油气大管结焦也应该是一个原因。
发表于 2018-1-15 16:37:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288185 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
