[求助] 甲醇制氢机泵选型
1.9K |9
whisper4021177VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们公司的甲醇制氢,选用的是多级离心泵,水洗塔底部的介质,返回到注水罐,制氢的注水泵使用一段时间之后,发现出口压力降低,流量不足,拆开泵体,发现内部的叶轮什么的内部部件都有很严重的气蚀或者腐蚀,开开运行泵的出口排凝阀,有明显的气泡出来,说明确实有气产生,这个气体是怎么来的?是水洗塔携带来的氢气吗?能携带过来这么多氢气吗?再就是,我们水罐里面,由于水洗塔底长时间的循环,里面甲醇含量在4%左右。这个甲醇含量,对碳钢的泵内件有腐蚀吗?如何解决这个泵里面有气的情况?
发表于 2017-12-26 11:12:09
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 whisper4021177 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
我看到的甲醇制氢装置好像没有使用多级离心泵,采用的都是计量泵、柱塞泵。
发表于 2017-12-26 19:31:00
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
如果汽蚀,使用C-6材质
发表于 2017-12-27 09:29:16
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
如果汽蚀,使用C-6材质
发表于 2017-12-27 09:29:21
多问,那就分段回答~~~
“水泵使用一段时间之后,发现出口压力降低,流量不足,拆开泵体,发现内部的叶轮什么的内部部件都有很严重的气蚀或者腐蚀”,
~~~这是气液夹带后引起的叶轮汽蚀~~~~
"开开运行泵的出口排凝阀,有明显的气泡出来,说明确实有气产生,这个气体是怎么来的?是水洗塔携带来的氢气吗?能携带过来这么多氢气吗?"
很负责的说下:取点气做下化验,所有疑问迎刃而解~~
“再就是,我们水罐里面,由于水洗塔底长时间的循环,里面甲醇含量在4%左右。这个甲醇含量,对碳钢的泵内件有腐蚀吗?”
你们厂用的甲醇罐和走甲醇的线都是碳钢的吧~~~4%的甲醇本身没有腐蚀性,那么96%的“水”就很难说了~~~~
如何解决这个泵里面有气的情况?
前面加个分液罐,一切都安静了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-27 18:19:34
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
楼上两位,用4140就能抗汽蚀么?那么用20CrMo在汽蚀面前岂不天下无敌?
发表于 2017-12-27 18:21:43
气蚀的冲击力是巨大的,就像无数个小子弹头一样,连续的打击金属表面。应该没有哪一种金属能抗气蚀损害  详情 回复 发表于 2017-12-27 22:26
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
tie008 发表于 2017-12-27 18:19
多问,那就分段回答~~~<br />“水泵使用一段时间之后,
分液罐啥样呀!
发表于 2017-12-27 22:05:28
发表于 2017-12-27 22:26:19
他说的应该是气液分离罐
发表于 2017-12-27 22:29:26
泡沫_ZPTK 发表于 2017-12-27 22:29
他说的应该是气液分离罐
正解!
发表于 2017-12-28 07:54:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097565 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
