[求助] 阀门选型,来大佬们帮忙参考下!
3.2K |26
356326630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
工况:热力厂管道上用的阀门,介质:供热管道烟气;压力1.6MPA;温度:≤350℃;口径700/900;法兰连接;
请问,这种工况的阀门想要达到零泄漏,有办法吗,该用什么阀门。
发表于 2017-12-23 14:39:28
qy576100527 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 356326630 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这么大口径的选用蝶阀吧,三偏心的蝶阀应该可以
发表于 2017-12-23 14:54:30
按照13927试压标准,硬密封阀门是做不到绝对零泄漏的,我问了下专门做蝶阀的说,能做到B级没问题,但是客户硬要求零泄漏啊,所以又问了专门做闸阀的厂家,人家说闸阀能达到,闸阀属于强制密封阀门。。。我也是不太有  详情 回复 发表于 2017-12-23 14:57
356326630楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照13927试压标准,硬密封阀门是做不到绝对零泄漏的,我问了下专门做蝶阀的说,能做到B级没问题,但是客户硬要求零泄漏啊,所以又问了专门做闸阀的厂家,人家说闸阀能达到,闸阀属于强制密封阀门。。。我也是不太有信心。。。
发表于 2017-12-23 14:57:54
闸阀就算了,没听过闸阀能到  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:09
356326630 发表于 2017-12-23 14:57
按照13927试压标准,硬密封阀门是做不到绝对零泄漏的,我问了下专门做蝶阀的说,能做到B级没问题,但是客 ...
闸阀就算了,没听过闸阀能到
发表于 2017-12-23 15:09:41
那要用什么阀门呢,江南阀门 做蝶阀的,人家明确跟我说了蝶阀不行。。。  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:19
阀门明明 发表于 2017-12-23 15:09
闸阀就算了,没听过闸阀能到
发表于 2017-12-23 15:19:29
有人帮忙吗~自己顶。。。
发表于 2017-12-23 16:07:49
自己顶~~~
发表于 2017-12-23 16:17:20
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我来帮你顶
发表于 2017-12-23 16:52:12
我想要解决方案  详情 回复 发表于 2017-12-23 16:53
356326630楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yx5494 发表于 2017-12-23 16:52
我来帮你顶
我想要解决方案
发表于 2017-12-23 16:53:55
阀门明明说的没错。你可以参考。
发表于 2017-12-23 18:15:14
烟气是什么烟气,如果排出来,无毒、无害、对环境无污染的话,能否考虑加双阀,双阀中间加放空。
发表于 2017-12-24 07:45:12
你这样成本高到离谱的哥们  详情 回复 发表于 2017-12-24 10:08
1-三偏心的蝶阀不行,密封做不到。
2-四连杆的的蝶阀,或许可以。
3-平行双闸板阀,可以做到的。
发表于 2017-12-24 08:25:56
城市男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这么大口径的硬密封阀门根本没有6级零泄漏的
发表于 2017-12-24 09:46:18
丶公羽丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
你这样成本高到离谱的哥们
发表于 2017-12-24 10:08:20
软密封可以做到零泄漏,硬密封最高只能做到5级泄漏标准。你的工矿温度要求350°太高!
发表于 2017-12-24 10:25:50
最理想的就硬密封蝶阀了! 考虑零泄漏是不可能的了!
发表于 2017-12-24 10:28:09
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我是来学习的
发表于 2017-12-24 11:15:19
丶公羽丶 发表于 2017-12-24 10:08
你这样成本高到离谱的哥们
对这样肯定会增加成本的,但是零泄漏确实不容易做到,尤其是硬密封。这么大的阀门都会有一个泄漏量。
发表于 2017-12-25 08:48:26
同意哥们说的,业主有时候就是瞎弄,啥工况都想零泄漏还想成本特别低,,,做到是能做到,但是成本要提高很多,阀内件需要硬化处理然后配对研磨。。。  详情 回复 发表于 2017-12-25 09:10
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-12-25 09:10:58
MrZ_MUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这么大口径,使用三偏心蝶阀VANESSA 30000,金属硬密封,零泄露
发表于 2017-12-26 10:38:00
Vanessa30,000系列三偏心阀门(汉语).pdf
4.95 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130290 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
