[讨论] 变温吸附为什么要控制漏点温度
2.4K |5
qq_不言放弃759759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
大家好,本站变温吸附TSA中漏点温度为小于-40度,该如何控制,为什么以漏点温度为标准。望大家指点。谢谢
发表于 2017-12-23 00:15:06
Ameba + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 qq_不言放弃759759 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
露点,这是仪表气的合格标准之一,一般是-40摄氏度~~
发表于 2017-12-23 16:29:38
璐之景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
仪表气的基本要求,主要代表含水量。露点过高会造成
1、气动阀门的气缸密封圈为橡胶材质,一般为无水油脂润滑,带水后气动阀门动作会卡涩,延长切换时间。一般切换时间长于2秒就有概率引起超压联锁停车。
2、气动阀门一般置于室外,低温天气会将空气中的水冻结,卡住电磁阀的阀芯,会造成电磁阀无法动作,造成系统停车。
发表于 2017-12-25 08:33:40
所以,仪表空压站是很关键的~~很多仪表故障就是因为没有关注气源的露点导致的~~  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:16
Ameba + 3 积极参与
常压露点-40,换算成仪表气7bar的压力露点,大概为-10左右,也就是在气温降到-10以下时,会可能发生结露结冰~~所以,-40度是控制要求~
发表于 2017-12-27 11:15:21
1、气动阀门的气缸密封圈为橡胶材质,一般为无水油脂 ...
发表于 2017-12-27 11:16:53
露点与水含量有对应关系,通过露点来观测水含量
https://wenku.baidu.com/view/a78c332f647d27284b735109.html
发表于 2018-1-12 15:34:53
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167970 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
