[讨论] 乐博工业称重小编告诉你称重模块标定方法
1.3K |1
乐博工业称重VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
登录/注册后可看大图
  称重模块安装好后,必须用砝码进行标定,以使仪表读数准确反映所称物体的重量,建议按满量程进行标定。
  由于容器设计或大小方面的限制,放不下相当于满量程的砝码,此时可以利用替代物进行标定。
  警告 称重模块标定需请专业人员调试如需了解更多请登录我们的网站、检测。任何疏忽都可能造成人员的伤害。
以下是常见的几种称重模块标定方法:
    1、砝码标定
    用砝码进行标定最可靠。为了标定方便,容器必须装有耳架以便悬挂砝码,标定过程如下:
    首先使容器空载,调整仪表读数使之为零。
     检查每只模块以确保其能正常工作。依次在每只模块附近悬挂砝码并读取读数,确认每次仪表显示的读数是否相同。
    恢复至空载状态,逐渐增加砝码直至满量程的一半,读取仪表读数,再增加砝码至满量程,读取仪表读数。
    如果物料进出都需要称量,在满载状态下减少砝码,在满量程一半和空载时读取仪表读数。
    2、组合标定
     对于许多大的称量容器,不可能完全使用砝码进行标定,此时可以使用砝码和替代物(水)进行组合标定。标定过程如下:
    读取空载时的读数后,在容器上加一定重量砝码并读取重量。移去砝码,加替代物直至仪表显示的读数和刚加的砝码重量相同。替代物仍保留在容器中,加砝码读取重量。重复以上步骤,直至替代物的重量达到满载重量。
    3、替代物标定
  当不能用砝码标定时,可用替代物进行标定。先在另一台秤上称出替代物(如水)重量,然后将替代物放入需要标定的秤重容器中。这种标定方式依赖于称替代物的秤的精度和将替代物转移到容器的损失,因此只能作为一种比较粗略的方法。
发表于 2017-12-20 22:14:04
当前内容由会员用户名 乐博工业称重 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乐博工业称重楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-12-21 12:10:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230782 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
