[求助] 全开后液体从阀杆处喷溅?这个是什么原因?
5.2K |27
356326630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
填料压盖漏了,倒关密封坏了。更换填料函
发表于 2017-12-23 15:51:28
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
填料的原因,密封不严,如果填料压盖紧不动了再漏那就换填料吧。
发表于 2017-12-24 20:40:58
gengen1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
盘根压的不紧,不过这样也不是办法,只要是盘根密封的开关次数多了就肯定会漏,就需要一次又一次的去压紧盘根,可以考虑更换为波纹管密封的截止阀
发表于 2017-12-29 11:26:43
qld1979VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
填料密封出问题了,只要对角紧固一下多有的密封压盖螺栓即可,关键是紧固要对角紧,紧固力矩要均匀。
发表于 2017-12-29 14:08:53
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀芯坏了一般是不会在压盖处漏的,你的阀亚该处漏一般就是压盖松了或里面的填料密封坏了,里面的填料一般是盘根,石墨等等,压盖螺丝紧固时要两面逐步紧固,才能压的平,也不能紧太紧,紧了开关不方便
发表于 2017-12-30 12:29:32
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
阀杆上的锈将填料(盘根)磨损,导致微露,那两个螺母是紧压盖用的,可以稍微压紧填料,紧的时候匀着劲,两边匀着紧,不漏就不用玩命紧了。
发表于 2018-1-6 09:33:41
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一万条肥鱼 发表于 2017-12-18 21:43
还有求教,紧盘根那2个螺丝叫什么?
活节螺栓
发表于 2018-1-13 12:50:17
无欲则刚_EORXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀芯坏了是指你把阀门关死了,还有介质从出口漏出来,或者根本打不开阀门。一般有阀芯脱落、阀座受伤存在间隙
发表于 2018-1-15 15:34:51
黉山坡下 + 3 积极参与
yy风浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
截止阀,低进高出,关闭状态填料处无介质或者介质压力较小,不会泄露;打开后填料处介质压力等同入口压力,出现泄漏,不算什么问题,就是紧紧填料而已。
不过还有一点清楚不,截止阀是有上密封的,全开状态阀杆处是不会泄露的.......
发表于 2018-1-15 16:08:01
黉山坡下 + 5 积极参与
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对于介质里含有杂质颗粒的工艺,在受压的时候,阀杆对填料形成不均衡受力,一侧会有空隙,使杂质进入,然后随着阀杆转动,杂质会把填料磨掉,形成外漏。或者是阀杆本身圆度光洁度等有问题,也比较容易外漏。还是推荐一下我的同轴阀吧,如果高压,或者介质里有杂质,阀门难以耐受,请联系我
发表于 2018-2-6 13:11:46
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.238715 second(s), 105 queries , Redis On. 劰载中...
