[求助] 全开后液体从阀杆处喷溅?这个是什么原因?
5.2K |27
阀芯漏,是指怎么漏?最近一个截止阀经常开关。可能是这个原因,液体从阀杆处当初以为彻底坏了,就常识性的认为阀芯坏了。可后来拿扳手紧下盘根好了???请问这是什么原因??
发表于 2017-12-18 21:40:50
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还有求教,紧盘根那2个螺丝叫什么?
发表于 2017-12-18 21:43:28
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你说的这个问题,不是阀芯漏,而是盘根长期的开关磨损松了,把盘根螺栓紧一下就好了,紧螺栓一定要注意,两边同时紧最好,不能紧偏。
发表于 2017-12-18 22:59:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
填料压盖阀门是直接在压盖上锁螺栓来压紧填料,而填料压盖内孔与阀杆 (中轴)外径与阀体填料孔均间隙,这样阀杆才有可能转动而不致于锁死,且填料压盖上的 螺栓孔和螺栓也有间隙。这种结构的阀门缺少填料压盖径向定位结构,在装配过程中,填料 压盖很容易发生径向偏移,与阀杆磨擦,从而增加了开启和关闭扭矩,填料处也容易发生泄漏。应该叫:压盖螺栓。
发表于 2017-12-18 23:00:12
讲解很清楚!  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:44
参与人数 2财富 +14 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
小小化工工程师 + 8 深入讨论
Yy杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该是填料漏了吧
发表于 2017-12-19 07:59:16
对,紧一下就没事了  详情 回复 发表于 2017-12-20 16:29
小小化工工程师 + 2 积极参与
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
螺栓压盖式闸阀,截止阀的经验是用一段时间,就要同时紧半圈螺栓压盖上的螺母。压紧填料。
发表于 2017-12-19 09:48:53
lovebearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
填料漏了,紧紧2个压紧螺栓就好。若是无效,考虑更换盘根。
发表于 2017-12-19 10:48:53
发表于 2017-12-19 10:48:55
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这是压盖松了,导致填料密封性变差,再一个是使用时间久了填料老化导致密封性变差,一般紧一下压盖螺丝就好了,再不行就换填料。
发表于 2017-12-19 10:56:09
阀芯坏了,是怎么个说法,是不过液还是向外漏,非常感谢。至于盘根就是填料对吗,上网查了下就是一圈圈类似铁丝的东西对吗
发表于 2017-12-19 15:52:06
发表于 2017-12-19 15:52:08
神话/ty涛涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阀门压盖需要维护的,定期对压盖的螺丝按扭矩值拧紧,扭矩值问厂家要,他们出场肯定要检查扭矩值的。扭矩扳手可以按照他们提供的扭矩值去选型采购
发表于 2017-12-19 17:15:29
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在夹兰出加点填料,压紧
发表于 2017-12-20 08:07:07
any0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
安装前做过上密封试压吗,全开状态漏有可能是阀杆与阀盖的上密封结构有问题,也有可能是填料有问题。
发表于 2017-12-20 08:14:32
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这种是填料失效,看图片中填料材质应该石墨,这种一般就是拧紧一下填料压盖上的那两个螺栓就行,如不行的话就得把阀门压力泄掉后在更换新的填料,那两个螺栓叫活节螺栓
发表于 2017-12-20 08:15:15
新泰张震VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
Yy杨 发表于 2017-12-19 07:59
应该是填料漏了吧
对,紧一下就没事了
发表于 2017-12-20 16:29:57
zuqiuwuzheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-12-20 18:54:25
阀芯坏了,是指这个阀门起不到开/关的作用了,不会从阀门那个部位泄露出来!
发表于 2017-12-20 18:54:55
wx_卿恠涐儚裡131131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
盘根松了
发表于 2017-12-20 19:27:48
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
亲亲神奇宝贝 发表于 2017-12-18 23:00
填料压盖阀门是直接在压盖上锁螺栓来压紧填料,而填料压盖内孔与阀杆 (中轴)外径与阀体填料孔均间隙,这样 ...
讲解很清楚!
发表于 2017-12-23 09:44:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.266744 second(s), 132 queries , Redis On. 劰载中...
