[求助] 关于泵的实际扬水高度
2.1K |10
yokoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
想问大家一个问题,困扰很久,假设一台渣浆泵抽清水,出口只有一个阀门,管道无限高且考虑管道阻力,启泵,清水会达到一定高度静止,比如50m,此时关小阀门,清水所在高度会变化吗?如果按照流量减小,扬程增大的说法,高度增加;但考虑管道阻力,增加的扬程(能量)损失到阀门处,高度不变。到底是哪种情况?如果是第二种情况,关阀门只能调节流量,没别的作用?问题初衷是,我们厂底层扫地泵,抽煤泥水不利索,想改变出口管径提高扬水高度,不知可不可行,现在只是加阀门,关小后感觉没啥效果,我想是不是出水管太粗,不是满管料造成的。感谢各位大侠
发表于 2017-12-18 10:51:02
一万条肥鱼 + 5 不错,支持下
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yokoo9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
饭特稀19124 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
输送什么样的介质选型时选什么样的泵,输送多大的流量选多大直径的管道和与之匹配的泵,关小出口阀只是单方面增加了泵头压力,而没有增加出口阀后管道压力。如果你的设想成立,那么所有的泵都可以通过改变出口管道通经便可改变流量和扬程?显然不是。所以,煤泥水泵应该考虑换型或改变介质流动性。
发表于 2017-12-18 11:11:34
感谢!  详情 回复 发表于 2017-12-21 08:46
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
关小阀门,清水柱高度会降低。
发表于 2017-12-18 13:55:04
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
清水高度不变,就是泵的关闭扬程
发表于 2017-12-20 21:07:56
参与人数 2财富 +5 收起 理由
卖卡尔的小讲堂 + 2 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
yokoo9楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
饭特稀19124 发表于 2017-12-18 11:11
输送什么样的介质选型时选什么样的泵,输送多大的流量选多大直径的管道和与之匹配的泵,关小出口阀只是单方 ...
感谢!
发表于 2017-12-21 08:46:18
lee2033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
也有过这样的疑问,学习一下
发表于 2017-12-24 22:19:45
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
w1d3d55 发表于 2017-12-20 21:07
清水高度不变,就是泵的关闭扬程
对的,虽然关小了阀门,流量并没有变化,查流量压力曲线表,压力不变。
通常调阀门,首先是管阻变化,才引起的流量变化,是通过调压力来调流量,不是直接调流量。
发表于 2017-12-25 08:58:28
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流体在管道的阻不变、泵的输出功率不变,扬程与流体流道的大小、叶轮的大小和电机功率有关,可以从这三方面控制扬程
发表于 2017-12-25 13:14:25
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
小IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
查一下你们泵的性能曲线。
发表于 2017-12-25 16:45:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
清水高度不变,就是泵的关闭扬程
正解~~~在打到最高点时,Q=0,此时已然是闭点扬程~~~~关阀,只要不关死,那么还是0流量,还是没有管阻,那么液位是不变的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-27 18:04:58
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
lain2145VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
此时没有流量,相当于泵处于关死点运行,根据泵的性能曲线,如果要增加泵的扬水高度可以通过更换泵型,调速,或者增加叶轮直径等方式。
发表于 2018-1-3 13:53:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306206 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
