[求助] 关于泵的实际扬水高度
1.3K |3
yokoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
想问大家一个问题,困扰很久,假设一台渣浆泵抽清水,出口只有一个阀门,管道无限高且考虑管道阻力,启泵,清水会达到一定高度静止,比如50m,此时关小阀门,清水所在高度会变化吗?如果按照流量减小,扬程增大的说法,高度增加;考虑管道阻力,增加的扬程(能量)损失到阀门处,高度不变。到底是哪种情况?如果是第二种情况,关阀门只能调节流量,没别的作用,但我们日常用水时,如何解释捏住水管,水会冲的更远这种现象?另外,还想问一下,是不是所有的泵都适用“流量减小,扬程增大”?
发表于 2017-12-15 18:40:27
参与人数 2财富 +13 收起 理由
泡沫_ZPTK + 8 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yokoo9 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
捏水管得有一个大前提,就是水的流量是恒定的,比如自来水或者水泵,这样在流量恒定的情况下,捏住水管前端相当于减小了水流的面积,在流量恒定的前提下,水流的速度随面积的减小而加快,这样水的射程就更远。
发表于 2017-12-15 21:27:35
发表于 2017-12-15 21:27:40
抱歉,刚才本来是要删我的重复回帖不小心把你的帖子给删了,真对不起。
发表于 2017-12-15 21:46:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068123 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
