[求助] 关于孔板流量计的密度修正
2.2K |6
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
孔板流量计,测量甲醇,实际密度与设计密度有偏差,该怎么补偿修正呢?
发表于 2017-12-15 14:03:53
外来人 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在线溫压补偿,就中喽 。。。。
发表于 2017-12-17 20:26:27
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
无法补偿修正,孔板测量的差压值是需要以原工艺参数进行计算,要出计算书的。
如果是气体的话,可以用温压补偿,因为气体的密度与温度、压力是成比例的,但是甲醇是液体吧,所以这个是不行的,要重新出计算书,然后改差压变送器的量程。
发表于 2017-12-18 10:32:40
870471450 + 3 积极参与
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有软件吗?开孔直径一定的了,把温度密度粘度重新输入下,计算出差压值就可以。flowcal试试这个软件
发表于 2017-12-18 14:02:22
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是气体的话,可以用温压 ...
意思就好改变差压值的范围大小吗?还有没有其它得办法,例如对应的量程。
发表于 2017-12-19 13:25:08
额,你说的这不就是对应的量程吗?主要是要重新出计算书或者公式,搞清楚现在这个状态下的K值,才能再做下一步啊。流量与差压的开方成比例,这个系数就是K值,不管是改流量量程还是改差压的量程,都要先重新搞清楚这个K值得大小。
发表于 2017-12-19 15:54:44
甲醇原来是液体外?
卧槽塔乃乃德,哥是个化学盲呀。
这会哥才看明白,
楼主此处所谓的"补偿",
是问该咋嘛修正流量系数么,
对液体,这简单的狠,简单得和尿泡弧线一样么,
公式如下:
实际流量系数=设计流量系数×根号的(设计密度÷实际密度)
万一哥说错喽,算你倒霉哈,反正哥是个化学盲。
发表于 2017-12-19 17:43:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243654 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
