[讨论] 氨水罐超压水封罐没起作用(重谢)
7.3K |29
装置氨水罐超压,水封罐没破水封,造成氨罐超压鼓破,不知道是什么原因?请大家帮忙分析一下。氨罐高8米,水封罐位于罐底,离罐顶6米。一般的水封罐应该在罐顶上,可我们的在罐下面,是不是设计有问题?如图 IMG20171206180939.webp
重谢
发表于 2017-12-6 18:16:37
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
气相管插入水封罐太深? 水封罐出口堵了 ?
发表于 2017-12-6 18:30:22
sxf1028102800 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能气相管插入水封罐太深。另外水封罐出口堵,由于长期没有更换水,水位过低,氨与空气中的二氧化碳反应成碳酸铵结晶。
发表于 2017-12-6 18:40:29
我们水封水阀一直开着,一直有水流着  详情 回复 发表于 2017-12-6 18:50
参与人数 2财富 +27 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
sxf1028102800 + 20 积极参与
zdl1966 发表于 2017-12-6 18:40
可能气相管插入水封罐太深。另外水封罐出口堵,由于长期没有更换水,水位过低,氨与空气中的二氧化碳反应成 ...
我们水封水阀一直开着,一直有水流着
发表于 2017-12-6 18:50:02
水封水阀一直开着,一直有水流着,并不代表气相出口没有堵。要进水关闭,溢流口仍然有水慢慢流出,才能说明没有堵。  详情 回复 发表于 2017-12-6 18:58
sxf1028102800 发表于 2017-12-6 18:50
我们水封水阀一直开着,一直有水流着
发表于 2017-12-6 18:58:03
为什么进水关闭,溢流口有水流出,能证明没有堵,不太明白,给解释一下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-6 19:48
zdl1966 发表于 2017-12-6 18:58
水封水阀一直开着,一直有水流着,并不代表气相出口没有堵。要进水关闭,溢流口仍然有水慢慢流出,才能说 ...
发表于 2017-12-6 19:48:55
进水关闭,溢流口有水流出,说明水在吸收氨,量增加了,溢流口就会慢慢流出来。如果长时间没有流出来,说明水不在吸收氨,就是有可能堵了。  详情 回复 发表于 2017-12-6 19:52
进水关闭,溢流口有水流出,说明水在吸收氨,量增加了,溢流口就会慢慢流出来。如果长时间没有流出来,说明水不在吸收氨,或者水吸收氨已经饱和了,就是有可能堵了。
发表于 2017-12-6 19:52:12
水吸收氨饱和了,会发生堵吗?不明白  详情 回复 发表于 2017-12-6 21:26
参与人数 1财富 +20 收起 理由
zdl1966 发表于 2017-12-6 19:52
进水关闭,溢流口有水流出,说明水在吸收氨,量增加了,溢流口就会慢慢流出来。如果长时间没有流出来,说 ...
水吸收氨饱和了,会发生堵吗?不明白
发表于 2017-12-6 21:26:44
清城君VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个氨水罐材质是什么,不是pp或者其它塑料的吧,自身老化出现的问题吧
发表于 2017-12-6 22:54:50
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我认为不是超压破罐的,而是真空破罐的。如果氨水罐出料,水封管又一直保持有水进入,那么气相管就会倒回水,最高达到8m水柱的真空,罐哪有不破之理。水封罐设在罐顶这是多少教训得到的结果,不要随便改变它
发表于 2017-12-7 09:07:02
水封罐为什么要设在罐顶?罐出料时不都是会回流吗?况且在罐顶也不不便操作。您有有关于氨水罐水封的设计规范或者资料吗?最近一直在找这个。谢谢了!  详情 回复 发表于 2018-3-23 21:31
同意这观点  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:47
气相管会倒回水,有8米的真空,这句话什么意思,没太明白  详情 回复 发表于 2017-12-8 09:58
参与人数 2财富 +26 收起 理由
emirateyi + 6 同意你的观点
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
我的第一感觉是和10楼一样的,认为是真空破罐导致而非正压。
发表于 2017-12-7 09:17:38
罐的真空怎么形成的?没搞明白,能否讲讲  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:00
参与人数 1财富 +20 收起 理由
人生旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空破罐的可能性是比较大的。
发表于 2017-12-7 11:09:04
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们厂也有这个,不过倒是没有出现这个问题,我们这里是氨水罐出来的管道也是进入水封罐低,因为我们这里是将氨气和水直接进行混合(采用先进入水再通氨气),由于氨气罐的中氨气会出现进入水封,所以水封的水由于氨气的作用,倒流到氨水罐,所以水封时常会破,进行补水,不过我不明白为什么氨气在进入氨气罐和水混合过程中温度怎么会上升(通过氨气罐的温度表观察到)??一直都不明白,希望明白的前辈也给予解答谢谢!注:氨水罐只有一只进水管线和进入到水封的管线,水封罐还有放空管线和溢流管线,补水管线!求解答!
发表于 2017-12-7 13:05:31
熔解热  详情 回复 发表于 2018-3-15 17:24
氨溶解到水中会有溶解热  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:16
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
子,他不语 发表于 2017-12-7 13:05
我们厂也有这个,不过倒是没有出现这个问题,我们这里是氨水罐出来的管道也是进入水封罐低,因为我们这里是 ...
氨溶解到水中会有溶解热
发表于 2017-12-7 14:16:24
wx_种树人399399VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
真空破的,水罐在下面,倒吸时候,管道里面充满水,此时氨水罐已经与水封罐隔离,氨水罐底部出料,就形成真空破罐
发表于 2017-12-7 16:09:21
goldliyang + 6 积极参与
清城君 发表于 2017-12-07 14:16
氨溶解到水中会有溶解热
主要也是这个原因么
发表于 2017-12-7 21:00:42
luoshu 发表于 2017-12-7 09:07
我认为不是超压破罐的,而是真空破罐的。如果氨水罐出料,水封管又一直保持有水进入,那么气相管就会倒回水 ...
发表于 2017-12-8 09:58:51
罐的真空怎么形成的?没搞明白,能否讲讲
发表于 2017-12-8 10:00:56
楼主好,建议您把流程图再详细一些。然后方便大家判断。例如, 1.是正水封,还是负水封?(内插深度) 2.水封槽有无排气? 3.水封槽的排水位置。  详情 回复 发表于 2017-12-8 11:26
sxf1028102800 发表于 2017-12-8 10:00
罐的真空怎么形成的?没搞明白,能否讲讲
1.是正水封,还是负水封?(内插深度)
2.水封槽有无排气?
3.水封槽的排水位置。
发表于 2017-12-8 11:26:24
goldliyang + 6 积极参与
a风飞沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨水罐是什么材质的,是正压鼓破的还是负压瘪破的。
发表于 2017-12-9 00:42:13
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201417 second(s), 160 queries , Redis On.
