[讨论] 氨水罐超压水封罐没起作用(重谢)
7.1K |29
a风飞沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨水罐是什么材质的,是正压鼓破的还是负压瘪破的。
发表于 2017-12-9 00:42:13
goldliyang + 3 积极参与
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管线通量核算过吗?如果氨气在天气很热的情况下,挥发量很大,而管线可排量有限,有可能造成憋压。
发表于 2017-12-11 08:42:51
goldliyang + 3 积极参与
发表于 2017-12-11 08:42:56
goldliyang + 3 积极参与
tydcrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
氨水罐中氨水进入水封气相管(氨水罐液位过高,水封气相管插入氨水罐内过长)造成水封高达8米那一定会压坏的。
发表于 2017-12-11 20:14:58
goldliyang + 3 积极参与
把尺寸标清晰,水封高度设计有错误吧。
发表于 2017-12-12 08:16:16
goldliyang + 3 积极参与
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
从罐顶至水封罐的气相线是否有哦U型弯,导致管线积液 结晶 导致罐体憋压
发表于 2018-3-14 14:54:17
goldliyang + 5 积极参与
最可爱的来福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
是不是倒灌了。感觉是补水问题。
发表于 2018-3-15 17:23:49
goldliyang + 3 积极参与
子,他不语 发表于 2017-12-7 13:05
我们厂也有这个,不过倒是没有出现这个问题,我们这里是氨水罐出来的管道也是进入水封罐低,因为我们这里是 ...
熔解热
发表于 2018-3-15 17:24:49
灵光~痴颠狂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
luoshu 发表于 2017-12-7 09:07
我认为不是超压破罐的,而是真空破罐的。如果氨水罐出料,水封管又一直保持有水进入,那么气相管就会倒回水 ...
同意这观点
发表于 2018-3-23 09:47:48
DanielchenVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水封罐为什么要设在罐顶?罐出料时不都是会回流吗?况且在罐顶也不不便操作。您有有关于氨水罐水封的设计规范或者资料吗?最近一直在找这个。谢谢了!
发表于 2018-3-23 21:31:01
goldliyang + 5 积极参与
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zdl1966 发表于 2017-12-06 18:58
水封水阀一直开着,一直有水流着,并不代表气相出口没有堵。要进
就是
发表于 2018-3-25 15:02:27
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203565 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
