↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 压缩空气的冷凝水?
2.2K |3
极地之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
压缩空气为什么冷却后会有大量冷凝水,对其原理略知一点。
第一级压缩冷却后排出了大量冷凝水,则第二级压缩冷却后还是有一些冷凝水,第三级压缩冷却后也有冷凝水,第四级也是这样,只是逐级冷凝水减少。现象明白,请帮忙详细的说下原理!含有水分的压缩空气的水量与压力有什么关系?
发表于 2017-12-1 20:37:42
Ameba + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 极地之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为不同温度、压力下的空气饱和水含量不同,导致常压空气压缩后(升压),换热后,有冷凝水的析出~~计算的话,就是常压空气含水总量,减去压缩换热后的饱和空气含水量,就得到了冷凝水含量~~
发表于 2017-12-2 14:49:19
有两个表,网上可以查询,一是不同温度下,大气压下,空气绝对含水,另一个就是,不同压力、温度下的空气饱和含水~~
发表于 2017-12-2 14:50:43
谢谢回复!  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:13
极地之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
Ameba 发表于 2017-12-2 14:50
有两个表,网上可以查询,一是不同温度下,大气压下,空气绝对含水,另一个就是,不同压力、温度下的空气饱 ...
谢谢回复!
发表于 2017-12-3 20:13:35
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132716 second(s), 52 queries , Redis On.
