[推荐] 无爆炸危险性的易燃液体,要选择防爆电机吗
1.2K |4
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
手头上资料显示,“AMPS/丙烯酸聚合物,该物质无爆炸危险性,属易燃液体”
这种说法正确吗?
无爆炸危险性的易燃液体,为什么要选择防爆电机呢
易燃液体会无爆炸危险性吗?
发表于 2017-12-1 17:05:55
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你说的  “无爆炸危险性的易燃液体” 只什么,易燃液体挥发性如何,闪点多少。当易燃液体挥发出的蒸气与空气混合形成的混合气体达到爆炸极限浓度时,可燃混 合物就转化成爆炸性混合物,一旦点燃就会发生爆炸。所以还是应该选择防爆电机的
发表于 2017-12-1 17:23:53
易燃液体指的是凡在常温下以液体状态存在,遇火容易引起燃烧,其燃点在45°C以下的物质叫易燃液体。易燃液体的泄漏物与空气混合大都会产生爆炸性混合物,电机在此环境下运行,应该要用防爆的吧。
发表于 2017-12-1 21:19:30
402122290 + 10 热心助人
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
402122290 发表于 2017-12-1 17:23
不知道你说的  “无爆炸危险性的易燃液体” 只什么,易燃液体挥发性如何,闪点多少。当易燃液体挥发出的蒸 ...
AMPS/丙烯酸聚合物,手头上资料显示,该物质无爆炸危险性,属易燃液体
发表于 2017-12-2 10:20:51
402122290 + 3 积极参与
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
易燃液体都具有爆炸性吧
发表于 2017-12-4 09:34:52
402122290 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162893 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
