[推荐] 应急预案中风险评估结果怎样写?
918 |2
xiaogang8647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
应急预案中风险评估结果怎样写?哪位海友给发个模板。
发表于 2017-11-25 09:08:21
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaogang8647 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应急预案中风险评估结果:其实也没有什么通用的模板。
风险评估也就是HIRA hazard idetification and risk assessment.
1. 第一步要进行危险源识别。如 火灾隐患,如高空洞口,如危险化学品存储。
2.第二步 根据危险源,对其产生的风险RISK 进行评估,看其产生不良影响后果的严重性c(consequence)和可能性(likeyhood),以及影响的人群数量。
3.第三步,最大的风险一般是严重性*可能性*影响人群数量=风险。
4.根据不同区域风险,作出整个厂区的风险控制图(控制表),制定出不同的有效控制措施。
5.对采取控制措施后的风险进行再次评估,得出剩余残留的风险。
6。有新工艺、工艺变更、新设备引入,或发生事故后应对,风险评估重新回顾。进行持续改进提高。
发表于 2017-11-25 14:11:10
402122290 + 10 + 1 热心助人
随风而去_DWVGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
给2#点赞。
发表于 2017-12-4 14:09:04
402122290 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177862 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
