开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
[讨论帖] 加氢装置上循环氢脱氢的标准是什么
3.7K |6
瑞斯特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
加工高硫原油的炼厂。一般加氢裂化,渣油加氢装置都会上循环氢脱硫,上循环氢脱硫装置的标准是什么?也就是说硫含量达到多少就必须上循环氢脱硫?
发表于 2017-11-17 16:50:53
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 瑞斯特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovebearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不清楚标准。只知道循环氢中硫化氢浓度几千以上的加氢装置基本都设有循环氢脱硫。
发表于 2017-11-21 10:55:51
liuquan1100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
个人认为,主要根据柴油产品的质量和环保要求来考虑你上不上循环氢脱硫!
发表于 2017-11-24 11:44:53
炼油人CNOOCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
上脱硫装置的主要原因是因为高硫原料会使加氢裂化或者渣油加氢处理装置反应系统循环氢硫化氢含量高,影响循环氢的纯度,对反应不利,所以要脱出硫化氢,但不能低于300ppm。上不上脱硫装置主要看原料硫含量。
发表于 2017-12-6 03:59:16
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上硫化氢脱硫系统,首先你们厂得有溶剂再生装置,把富胺液能变回贫胺液。其次,一般都是高硫原油,比如沙特油,现在好多油都是高硫高氮。再者一般大装置,怎么也得100万吨以上的装置吧,靠着废氢排放根本耗不起。简单聊聊循环氢吧,原料油中氮含量越低越好,一般也都不会特别低。硫含量也越低越好,但是不能没有,(这个没有是根本不可能),要保证原料的硫含量。其中,硫化氢可以保证硫化态的催化剂活性,防止失硫。而硫化氢过高,也不行,硫化氢过高,降低氢分压,降低反应深度。小装置,靠着废氢排放,然后提高补充新氢的比例,保证氢分压。大装置我觉得废氢排放是一种浪费,也充不起新氢,那得俩台新氢机往里打。我说的对吗~~小装置也可以上循环氢脱硫!那就不用废氢排放了。
发表于 2017-12-8 20:40:08
瑞斯特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
说了那么多,但是没有说到我想要的!我要的就是一个标准,设计依据。谢谢
发表于 2018-2-8 23:27:39
网络隐形人 + 2 积极参与
qsczsewdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
楼主要不到标准!上不上要看当地环保要求,各地都不同!另外要看业主经济平衡价值!设计上是没标准的!
如果非要找标准,查环评!看看总硫排放量,核算下就知道该不该上了,因为没有脱硫就只能定期去火炬烧了!
发表于 2018-2-11 14:50:19
网络隐形人 + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.214452 second(s), 87 queries , Redis On.
