[讨论] 再生塔液位偶尔突然下降什么原因?
2.4K |10
chenlaidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近一段时间再生塔液位会突然下降十几个液位是什么原因?
  塔的进料量、闪蒸罐液位、压力、塔顶压力、塔底的蒸汽量都没多大的变化,液位突然掉了十几个
               是由于上游富液来量带烃严重么,如果是这样,闪蒸罐的压力也有变化才对
发表于 2017-11-11 09:14:22
参与人数 2财富 +20 收起 理由
凯凯24 + 10 发起议题
bacong2599 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chenlaid 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2012whiskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你分析的是有道理的,闪蒸罐的温度没有变,压力变化是不明显的。液位降低,进料量没有波动,那么只能是塔顶气相多了,进料组分中轻组分多了。
发表于 2017-11-11 09:56:07
参与人数 2财富 +11 收起 理由
bacong2599 + 5 积极参与
chenlaid + 6 热心助人
塔压力突然降低。或进料中段
发表于 2017-11-14 18:57:37
进料也平稳,没什么变化  详情 回复 发表于 2017-11-16 10:05
bacong2599 + 3 积极参与
chenlaid楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
w1d3d55 发表于 2017-11-14 18:57
塔压力突然降低。或进料中段
进料也平稳,没什么变化
发表于 2017-11-16 10:05:34
可以检查下仪表测点那里有什么问题,我们这里最近也出现类似问题,后来检查是仪表的双法兰的一个法兰面出现了变形,从而引起液位指示的波动!
发表于 2017-11-17 19:00:47
谢谢,我等会儿也去检查一下 发生波动后我们第一时间就去核对现场液位和DCS  详情 回复 发表于 2017-11-19 09:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chenlaid + 3 积极参与
bacong2599 + 5 积极参与
liaifeng 发表于 2017-11-17 19:00
可以检查下仪表测点那里有什么问题,我们这里最近也出现类似问题,后来检查是仪表的双法兰的一个法兰面出现 ...
谢谢,我等会儿也去检查一下
发表于 2017-11-19 09:14:36
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.仪表是否准确
2.整个塔物料平衡是否平衡;
3.塔盘是否通畅(也就是塔内气液相通道是否连续)
4.溶剂是否发泡;
建议:1.塔顶多外甩些酸性水;
2.溶剂加强过滤;
发表于 2017-11-19 10:15:47
liaifeng + 10 深入讨论
notemperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有再生塔压差表或塔底压力表吗?没变化的话就查仪表吧。
发表于 2017-11-23 23:31:55
haichuanxiaomay + 2 积极参与
气相多,塔顶压力应该高吗?
发表于 2017-11-23 23:33:23
bacong2599 + 2 积极参与
净化小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
酸气量怎么样?可以看分离器的阀位。再生塔的差压如何?如果发泡严重了,蒸汽量是会有变化的。估计有可能就是拦液。
发表于 2017-12-11 11:45:38
liaifeng + 5 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,你说的液位是突然下降吗?可以观察一下胺液是否存在发泡的情况?
发表于 2017-12-13 13:32:26
bacong2599 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248529 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
