[CARSARⅡ] CEASAR II 2017安装问题
7.4K |17
chshy10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
CEASAR II 2017安装后运处处,提示SPLM要12.000,下载安装了SPLM12.000,又出其他问了,还是不能运行,请哪位高手指导一下,怎么才能安装好
发表于 2017-11-5 21:58:31
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 chshy10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kcarrotVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也遇到了这个问题还没找到SPLM12.0的版本,同求!遇到同样问题解决的大神请不惜赐教
发表于 2017-11-6 20:48:46
我终于找到了12.0版本的,分享给你:  http://pan.baidu.com/s/1nv42M4D
发表于 2017-11-8 20:07:22
chshy10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
CAESAR II 2013 R1
发表于 2017-11-9 14:52:54
朋友试装没有,要是可行,介绍经验呗,谢谢
发表于 2017-11-9 15:11:46
小李飞刀_PVZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我安装过,没安装的成功
发表于 2017-11-10 14:23:46
C2 2017安装方法,需要的拿去,我已经成功安装。SPLM 12.0的在上面帖子里有,自行去下载
发表于 2017-11-12 18:09:57
CAESAR II 2017安装教程.pdf
661.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
C2 2017安装方法
我是按教程安装教程安装的,但出现 SPLM12KEYKEGN界面框,点Generate时,没动作
发表于 2017-11-13 14:37:03
把SPLM卸载了再重装一次就可以生成了,我前几天也出现了这个问题就是这样解决的。你先试试吧,真不行就重装系统  详情 回复 发表于 2017-11-23 18:43
feifan1205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
试过了一次,也没成功,出现的问题和楼主一样,期待解决。。。
发表于 2017-11-19 18:53:21
发表于 2017-11-23 18:43:02
kcarrot 发表于 2017-11-23 18:43
把SPLM卸载了再重装一次就可以生成了,我前几天也出现了这个问题就是这样解决的。你先试试吧,真不行就重 ...
谢谢,我先试试,只是重装SPML会自动先卸载
发表于 2017-11-24 09:18:15
林雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
安装完成破解后打开软件出现如下问题,怎么解决,有没有安装成功的海友。
发表于 2017-11-24 11:33:22
修复SPML(有一个修复按钮)
发表于 2017-11-24 12:27:01
小鱼_PRILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问你这个问题解决了没?
发表于 2018-12-2 08:58:14
六楼二哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
按教程安装SPLM12完成后,打开C2出现图面提示,求大神解惑
发表于 2018-12-11 13:56:49
zhanhongwei008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也是这个问题,后来解决了吗?
发表于 2019-2-13 10:05:22
njzilinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个问题在生成注册码的时候  找到CEASAR II   把C2的值从0 改为1  可以解决
发表于 2020-4-4 23:51:13
_jc9NpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
希望可以安装成功
发表于 2020-12-29 23:12:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.459380 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
