我们罐区的电伴热送电后着火?
4.6K |21
我们罐区的电伴热送电后着火是怎么回事?
发表于 2017-10-27 21:15:03
参与人数 2财富 +16 收起 理由
追梦人 + 11 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是短路、漏电、保温层破损等等原因。
发表于 2017-10-27 21:27:12
参与人数 4财富 +17 收起 理由
870471450 + 2 同意你的观点
sdscj0122 + 5 同意你的观点
追梦人 + 5 积极参与
tiandiyixian + 5 深入讨论
加没加温控器?
发表于 2017-10-27 21:34:09
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与
追梦人 + 5 积极参与
565440477VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
怎么样才能着火   从那三个方面考虑一下
发表于 2017-10-28 06:22:53
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我觉得是短路引起的
发表于 2017-10-28 08:01:01
追梦人 + 5 积极参与
唯恐世界不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
短路
发表于 2017-10-28 11:12:21
sdscj0122 + 2 积极参与
短路的可能性比较大,还有有没有可能温度高了引燃了什么东西
发表于 2017-10-28 18:02:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
sdscj0122 + 2 积极参与
追梦人 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
局部短路发热
发表于 2017-10-28 22:08:45
追梦人 + 5 积极参与
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
电加热装置中或附近有极易燃材料
发表于 2017-10-29 08:06:59
查一下设计的合不合理,再查一下电伴热带材料采购对不对,再看看施工是不是按照要求施工的,一般来说电伴热带不应该着火。
发表于 2017-10-29 14:50:35
sdscj0122 + 3 积极参与
短路的可能性比较大,瞬时电流过大,产生大量的热,引发火灾!
发表于 2017-11-6 14:51:59
我用水将两端浸泡,也没有发生着火  详情 回复 发表于 2018-7-30 21:08
sduthhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电伴热一般的暴露温度是180°以内,很多物质(排除化学介质)如保温棉在这个温度下不燃烧。很可能是电伴热电缆破损短路引起。
保温专业是潜在公敌。
发表于 2017-11-6 19:35:03
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
短路
发表于 2017-11-9 13:55:14
最终结论是否已有?关注中。
发表于 2017-11-20 12:32:53
kch555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一个看你选用的那种伴热,一种是自限温的,一种的加温控器的。自限温的就是查短路或者有搭铁情况。温控器的就是看温控器设置和伴热外观是否有破损
发表于 2017-11-20 15:54:35
着火应该就是那个地方短路引起的
发表于 2017-11-21 11:55:28
一路执着VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定是短路
发表于 2018-7-10 09:46:35
主要看是自限温还是恒功率的
另外,电缆与伴热带的接头处理,是否采用了过渡头
恒功率时,温度监控不到位的可能性很大
发表于 2018-7-12 09:23:14
shrien + 5 深入讨论
学习学习535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
短路,保温不用耐火材料。
发表于 2018-7-28 17:12:43
我用水将两端浸泡,也没有发生着火
发表于 2018-7-30 21:08:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.470321 second(s), 175 queries , Redis On. | 网站统计 |
