海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 气压机喘振
2.1K |15
|关注本帖
Yhaha0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
服务化工人 [化海川流] 一键加入
开工后,调节气压机二级入口的换热器导致气压机喘振。多次调试换热器后的温度,还是无法气压机的正常运转。后来,反应降量后,气压机恢复正常了。请问,大神能帮我解释为什么嘛?
发表于 2017-10-17 23:51:35
参与人数 4财富 +21 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
chengkang + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 Yhaha0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是富气量过大,二级压缩比降低或是二级压缩器气分子量变化造成的。处理方法提高转数加大反飞动流量试一试。
发表于 2017-10-18 09:44:26
入口流量低,出口压力高时造成气压机喘振的原因吧  详情 回复 发表于 2017-11-1 19:24
参与人数 3财富 +15 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 6 积极参与
Peterpaul彼得保罗
Yhaha0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
开工一开始是正常的,。后来领导把二级入口前的换热器循环水开大了,气压机开始喘振了。再后来慢慢的演变反应憋压。本来打算切料处理,后来降量就恢复正常了。
发表于 2017-10-18 09:52:52
是气压机二级入口温度低,导致二级入口的富气量减少导致的吧  详情 回复 发表于 2017-11-1 19:27
参与人数 3财富 +14 收起 理由
wlf1234 + 4 积极参与
绿莲花 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
控制好二级温度,提高转速
发表于 2017-10-18 09:56:50
催化一粟 + 5 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
聚宝盆一 发表于 2017-10-18 09:56
控制好二级温度,提高转速
我想不明白,为什么一降量气压机就恢复正常了?后来又把量提到正常了,气压机这才平稳运行。
发表于 2017-10-18 09:59:04
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
喘振阀门没在半自动或者自动上面吗?开大循环水相当于冷后温度瞬间降低冷凝,流量大幅下降,二级压缩比增大,所以喘振。机组喘振后开大防喘振阀们反应会有憋压现象。所以转速不能太低,入口流量不能大幅波动,各方面调整需要微调,循环水开的过大吧
发表于 2017-10-18 09:59:10
参与人数 3财富 +26 魅力 +2 收起 理由
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
催化一粟 + 10 + 1 同意你的观点
石化之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
控制好二级温度,提高转速
师傅对于富气温度对压机喘震还有影响吗?怎么影响的?
发表于 2017-10-18 10:00:14
对照一下气压机的喘振线你就明白了
发表于 2017-10-18 10:01:58
绿莲花 + 5 积极参与
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
气压机飞动的最直接因素是富气量少了,想办法多给点气,少凝点液,省蒸汽也不能搞坏设备
发表于 2017-10-18 10:22:29
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
催化一粟 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【炼油操作技术行业资深参与者】
已绑手机
压缩机的喘振是在进口流量减少到一定程度时产生的,该流量称为压缩机的喘振流量,也是维持压缩机正常运行的最小流量。不同转速下,压缩机有不同的喘振流量,将不同转速下的喘振流量连成一线,就是压缩机的喘振线。
发表于 2017-10-18 10:53:01
参与人数 3财富 +17 魅力 +1 收起 理由
yebanguhu + 1 优质帖
wlf1234 + 6 深入讨论
绿莲花 + 10 + 1 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
 【V号:AH8100643】  已绑手机
老是降量也不是办法。调节水冷器总能找到不喘振的点吧
发表于 2017-10-18 14:57:11
绿莲花 + 5 积极参与
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
奔跑郭继波45 发表于 2017-10-18 14:57
老是降量也不是办法。调节水冷器总能找到不喘震的点吧
当时调节了,还是不行。所以才降得量,只是降量的一瞬间恢复了。
发表于 2017-10-18 19:19:22
炼油工人 + 3 深入讨论
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
降量不是调整手段,方向错了。想办法保证入口流量吧,关于机组控制CCC比较厉害,不但节能,换可以实现全自动运行,一键开机等
发表于 2017-10-19 08:59:03
3C控制有这么神奇吗,我们这里技术交流过,但是我们没有改  详情 回复 发表于 2017-11-1 19:28
绿莲花 + 5 积极参与
世界无限大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
1、开大防喘振阀增加入口流量,提高压机转速。2、或者是降低后路系统压力
压缩机喘振因素1、入口量小出口流量大   2、入口压力高出口压力低  3、富气带液4、介质分子量的变化
发表于 2017-11-1 16:28:54
炼油工人 + 8 鼓励新会员发言
发表于 2017-11-1 19:24:40
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.825969 second(s), 134 queries , Redis On.
