[讨论] 弱弱的问低温甲醇洗二塔问题
3.8K |17
跳转到指定楼层
2150215VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--低温甲醇洗二塔CO2解析塔为什么要在低温下解析二氧化碳?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-15 15:04:30
上一篇:请教DN300的塔器用什么样的支座?
下一篇:塔设备保温层
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2150215 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--低温CO2溶解度低。-登录查看全文
发表于 2017-10-15 15:11:47
瞎扯  发表于 2017-10-16 09:12
johnh + 2 积极参与
2150215楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--zdl1966 发表于 2017-10-15 15:11 低温CO2溶解度低。 这个理解……可二塔闪蒸出二氧化碳。甲醇温度越低吸收二氧化碳效果好,那二套为什么要低温闪蒸-登录查看全文
发表于 2017-10-15 15:16:56
johnh + 2 积极参与
leisnaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--在保证硫化氢不解析的前提下,闪蒸出二氧化碳。-登录查看全文
发表于 2017-10-15 23:51:50
xiaodouzi + 5 同意你的观点
johnh + 5 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--吸收甲醇本身就是低温的,你要把甲醇加热到常温解析,再冷却到低温去吸收?闲的啊-登录查看全文
发表于 2017-10-16 09:13:38
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
johnh + 5 + 1 热心助人
zyr0714VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--低温闪蒸CO2,可以是CO2温度更低,便于冷量的回收利用。可以使硫化氢和甲醇不容易大量闪蒸出来,保证CO2产品质量-登录查看全文
发表于 2017-10-19 08:43:30
johnh + 8 热心助人
sqlzlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--2150215 发表于 2017-10-15 15:16 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2017-10-21 20:37:21
johnh + 5 积极参与
指南针powerVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--闪蒸是回收氢气,二塔出产二氧化碳同时回收冷量-登录查看全文
发表于 2017-10-23 14:48:04
johnh + 5 积极参与
简介--理解反了,应该是 1、低压下解析CO2是产生冷量。 2、CO2解析前降温是为了使CO2解析同时H2S尽量少解析,降温目的也是为系统积蓄冷量。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 14:24:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
hai8487 + 7 积极参与
renchy2000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--是因为CO2解析出来形成的低温-登录查看全文
发表于 2017-11-3 16:47:39
johnh + 5 积极参与
厚德灬载物VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--产生冷量,避免硫化氢解析-登录查看全文
发表于 2017-11-6 22:11:54
johnh + 5 积极参与
化工一小兵VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--1.低温解析可以保证CO2的纯度,温度高的话CO2产品里面的甲醇、氢气含量会多,产品的纯度无法保证 2.2塔正常情况下是没有H2S的,但是3塔中段的甲醇进闪蒸罐闪蒸的CO2中会有H2S,这部分CO2进入2塔后,需要2塔保持低温 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-7 10:14:16
johnh + 5 + 1 热心助人
bxf0702VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--我认为低温一方面是不让H2S解析,另一方面是解析本来就是自身温度就降了-登录查看全文
发表于 2017-11-7 22:34:24
johnh + 5 鼓励新会员发言
420574713VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--二氧化碳在甲醇中溶解,会产生溶解热,那么解吸会将溶剂温度降低,但是在二塔解吸主要是降压-登录查看全文
发表于 2018-1-15 10:28:52
参与人数 2财富 +13 收起 理由
johnh + 8 热心助人
ningzi521 + 5 积极参与
ygqzcbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--因为1塔本身就是低温,到2塔只需要降压就可以满足解析二氧化碳的要求了,没必要再升温了,浪费能量,剩下下的甲醇中的二氧化碳利用3塔降压、气提及7塔气提方式解决 ...-登录查看全文
发表于 2018-2-24 10:11:44
LQ198619 + 5 积极参与
haichuan14990VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--从吸收塔来的甲醇本来就是低温的,再到低压塔去解析,闪蒸二氧化碳后产生冷量,所以温度更低。只是利用减压的原理。-登录查看全文
发表于 2018-3-13 00:57:54
ningzi521 + 5 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--1解析回收冷量。即先使用深冷器与制冷介质换热,降低温度。在低压下解析,进一步降温。但此时硫化氢只有少量解吸,又被无硫甲醇吸收。-登录查看全文
发表于 2018-3-24 08:12:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.491720 second(s), 169 queries , Redis On. | 网站统计 |
