[求助] 水喷射真空问题
1.8K |10
lrq818VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
水喷射真空开始运行时真空可以达到-0.94,半个小时后真空开始下降,而且电机温度高,系统密闭很好,是什么原因?
发表于 2017-10-11 19:45:13
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lrq818 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是不是工作液温度升高?
发表于 2017-10-11 19:50:11
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
还有工作液进入泵是否有气泡。
发表于 2017-10-11 19:52:50
442159460 + 8 积极参与
夏天的记忆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水温
发表于 2017-10-11 19:57:51
lrq818楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
小泵180升/秒,水温不升高,还有就是缓冲罐排水以后,过不了多久,又有很多水
发表于 2017-10-11 20:06:36
442159460 + 8 积极参与
喷嘴有问题了?
发表于 2017-10-12 07:05:51
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你解决了缓冲罐增加水的问题,估计真空度就上来了
发表于 2017-10-12 09:50:26
终身会员  |  头衔:  【工程师】
工作时间长了电机发热做工少了
发表于 2017-10-12 09:59:12
喷射泵产生汽阻
发表于 2017-10-12 22:08:47
泵有冷却系统吗?
发表于 2017-10-12 22:09:49
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
电机有可能小了,高负荷下电机温度高,或者电机本身有问题,需要对电机进行检修。
发表于 2017-10-13 19:50:32
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175309 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
