[讨论] 计量泵压力不够
5.8K |13
duanhaiping1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
想请教下专业人士,计量泵属于容积泵,选型时额定压力取决于出口需添加管道侧背压,假如我的计量泵的额定压力选小了,比需要加药的管道的压力还要小,结果会怎么样呢?
我想到了2种结果:
1压力小,引起液体倒灌
2由于是容积式泵,虽然额定压力小,但是泵出口压力可以一直增加,直到大于需加药的管道,就可以添加到需加药的管道里,但此时添加流量会小于所需的工作流量??
以上2种结果一直在困扰我,所以请专业人士和高手帮忙详细解惑,会有哪种结果发生,并且分析下原因,谢谢!
发表于 2017-10-10 23:07:59
一万条肥鱼 + 5 写的不错!
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 duanhaiping1983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
结果会是第二种。 容积式的泵出口压力取决于背压,泵的额定压力取决于泵头结构,材料。 当泵额定压力小于背压,泵的流量就会减小(容积效率有关)。轴功率随着出口压力增大而增大,需要考虑电机选型。
发表于 2017-10-10 23:55:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
duanhaiping1983 + 2 同意你的观点
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
2.容积泵和压力大小无关只和调整容积大小有关,原因可能是你的出入口单向阀故障,第二点可能是隔膜或活塞或盘根泄露。
发表于 2017-10-11 08:44:21
参与人数 2财富 +4 收起 理由
duanhaiping1983 + 1 同意你的观点
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
duanhaiping1983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢二位回复,
那反过来我再问下 如果额定压力大于需要背压,对应的额定流量选型的时候是按照工作流量来选的,那么实际运行的话计量泵的开度相应的也要调小才能满足我的工作流量是吧。
发表于 2017-10-11 10:20:51
duanhaiping1983 发表于 2017-10-11 10:20
谢谢二位回复,<br />那反过来我再问下 如果额定压力大于
对的
发表于 2017-10-11 12:39:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
计量泵进出口都有止回阀,不会发生倒灌,第一种不会发生;第二种会发生,额定压力小于系统压力,出口蓄能器起不到蓄能左右,当流量变小后流量才能大于系统压力,故实际流量会变小。
发表于 2017-10-14 15:41:57
不会游泳的ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
计量泵主要靠进出口的止回阀及容积变化来实现将各类添加剂注入管道,有止回阀不会发生倒灌现象,只会出现第二种情况,不过第二种情况下计量泵填料处及止回阀各密封点会因憋压大量泄露的情况,一般常用选型额定压力一定会比管道压力高
发表于 2017-10-14 23:14:49
AnauYiL_VCDTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
向各位大神请教一下,我现在想选一个计量泵来计量32.5%尿素水溶液,泵是就近安装然后打到喷枪进行喷射,这个压力是不是考虑到喷枪的需求压力就可以了。求大神指教,小白不懂。
发表于 2017-11-8 11:25:03
我是做蠕动泵计量泵的,最大压力3kg您可以先向我了解一下,保定创锐泵业,朱子任15175359602  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:21
tianyewei + 3 积极参与
保定创锐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我是做蠕动泵计量泵的,保定创锐泵业,您可以了解一下15175359602
发表于 2017-11-9 09:18:20
AnauYiL_VCDT 发表于 2017-11-8 11:25
向各位大神请教一下,我现在想选一个计量泵来计量32.5%尿素水溶液,泵是就近安装然后打到喷枪进行喷射,这 ...
发表于 2017-11-9 09:21:55
limn168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
计量泵在最大工作流量时所能提供的最大出口压力,一般计量泵选型手册或者说明书等都有,所以,实际泵出口的压力不能超过最大的允许出口压力,如果超过了,泵要不了多久就会损坏,且工作时泵的流量会很低。
至于泵出口打到喷枪,一般工艺计算一下阻力降即可,即管道阻力+喷枪需要的最低压力。
有一点需要提醒:喷枪喷出来的液体是否需要连续稳定?如果连续稳定,及时泵出口有阻尼器,喷出来的液体也是不理想的,可以考虑选用齿轮泵,连续稳定。
发表于 2017-11-14 17:17:57
tianyewei + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-11-14 19:42:09
tianyewei + 5 积极参与
六楼正解
发表于 2017-11-18 14:52:43
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
第一种:计量泵进出口有单向阀,不会出现倒灌。第二种:一般计量泵的额定压力可以选择超过工艺压力的10%到20%,如果选择额定压力等于工艺压力,在使用过程中有些不理想的地方会造成工艺压力增加,这时就超过了额定压力,容易造成泵损坏。
发表于 2017-11-20 21:33:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.579812 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 |
