[讨论帖] 差压法浓度在线检测系统
1.1K |2
天蓝_YMJBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
浓度在线检测系统通过软测量技术(获得四项国家发明专利),提取常规仪表(差压变送器,热电阻)所探测的一次信号,进行建模得到在线实时的检测到所需的参数。及时的反应生产过程中的产品生产情况提供可靠的生产数据指导现场操作人员或者相关设备进行前置控制降低产品不合格率,提高产品质量,降低能耗。同时减少实验室化验次数,节约化验试剂,保护环境提高工作效率。
按照流体力学定律,当介质在垂直的管道上流动时,任意两个测点的压力差由两部分组成,即静压差和摩擦阻力,其中静压差在两测点位置固定的情况下,取决于介质的浓度(密度)。为了从差压输出信号中准确地获得介质的浓度信息,需要从测得的差压信号中剔除摩擦阻力信号。另外,还要对介质温度和环境温度变化引起的误差将予与补偿。
经详细的机理分析,结合具体反应釜的运行特点,本浓度在线检测系统通过构建非牛顿流体的非线性模型对浓度进行实时在线检测,模型需要的硬件仅为三个(引入其他参数对测量精度的改善较小,可忽略):
(1)差压值,该参数表征管道上的固定高度的比重;
(2)物料温度,温度对浓度的影响也呈严重非线性关系,必须进行补偿校正。
   (3)环境温度,环境温度影响差压变送器的毛细管的热胀冷缩,也必须进行补偿校正。
各位专家们,请问你们是用哪种方法来测粘度(聚合度)的呢?欢迎探讨交流!
发表于 2017-9-26 09:15:27
402122290 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 天蓝_YMJB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
别在不同板块发重复帖子,只有傻X才那么做。
发表于 2017-9-29 23:15:35
参与人数 1财富 +20 收起 理由
hxing + 20 积极参与
天蓝_YMJB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只会找优越感的人才是傻×吧
发表于 2017-10-9 13:55:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133401 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
