[讨论] 2017年注化专业第二天下午-立式容器浸润面积
7.2K |43
zhuimeng566VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
雪豹突击队员 发表于 2017-9-25 09:45
HG20570.2没记错的话,反正就是安全阀那章节
谢谢了朋友!
发表于 2017-9-25 09:46:47
雪豹突击队员VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
liuliangsxd 发表于 2017-9-25 09:29
默认标准椭圆短半径为长半径一般,然后封头高度为短半径一半
谢谢了,话说你们怎么看出来筒体长度3米而不是整个容器长度3米,我是当成整个容器长度算的,怪不得没答案。我看到他说上下切线长度3米我就以为是两个封头的切线长度是3米
发表于 2017-9-25 09:51:59
我觉得3米也是总长度了,看来3米确实是直筒段长度!  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:05
liuliangsxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
雪豹突击队员 发表于 2017-9-25 09:51
谢谢了,话说你们怎么看出来筒体长度3米而不是整个容器长度3米,我是当成整个容器长度算的,怪不得没答案 ...
“封头切线”里的“切线”指椭圆长半径端点处的垂直切线,而不是短半径端点处的水平切线。
发表于 2017-9-25 09:58:04
小木虫11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
波若波罗密_HSJI 发表于 2017-9-25 07:12
-容器放在8米高的悬挂平台上,容器直径2.6m,直筒长度3m,容器内液面位于封头切线上2.4m,封头切线居平台2m ...
1.5米的直筒怎么计算的来的啊,谢谢了
发表于 2017-9-25 10:01:48
发表于 2017-9-25 10:07:55
大牛,真厉害,受教了。我都带了20570进去都没做对,真可惜了。明年再战
发表于 2017-9-25 10:25:47
同样没有做出来
发表于 2017-9-25 10:27:48
s2y4j6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
一头雾水啊!!
发表于 2017-9-25 10:43:44
liuliangsxd 发表于 2017-9-25 10:07
7.5-(8-2)
不知道理解的对不对,反正我也没有算出来
我记得很清楚说2.4和1.5是距离下封头切线的距离,我就以为是到封头顶点的距离
发表于 2017-9-25 10:53:29
我也以为切下是椭圆封头顶点呢  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:07
babyruoruoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
其实就是一半的整个反应器表面积,然后我并不知道封头高度是直径的一半,所以也没算对。知道的话直接套公式再除以二就行了。
发表于 2017-9-25 11:54:05
zwp997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
九楼是比较准确的。但是题目有说封头是标准的吗?既然没说,答案也不准确。
发表于 2017-9-25 11:59:17
zn2614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这题我没做对,没搞明白切线的定义,不确定是直通段还是总长,虽然知道一般椭圆封头的封头深度是半径的0.5倍,但不是全部的椭圆封头都是这样的,没敢用。其实就是表面积的一半=3.14*2.6*(3+2.6*0.5+0.3*2.6)/2=20.7m2
发表于 2017-9-25 12:00:36
comic3344VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
7.5-(8-2)
不知道理解的对不对,反正我也没有算出来
我也是画的这个图,应该选啥啊?
发表于 2017-9-25 12:16:22
题目连整体表面积公式都给了,那其实封头深度应该是多少其实不用考虑吧。
发表于 2017-9-25 12:17:59
cz_linanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我有个问题想问,针对润湿面积的定义,你们不考虑大面积火焰的平台吗,因为我认为悬挂在钢平台上,那就属于大面积火焰平台。
发表于 2017-9-25 12:33:38
chengzibingerVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海水蓝天 发表于 2017-9-24 22:14
还有那几个能耗的题,是不是有两个算的和答案都有差别啊!!!!
那几个能耗的题我有一个计算的跟答案不一致,就是有两个表的那个。规范要求是所有的能耗加在一起是综合能耗,包括用能单位内部储存,转换及分配供应(包括外销)中的损耗。
发表于 2017-9-25 12:47:26
smith2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
垂直切线?是不是筒体和封头相结合的部位?
发表于 2017-9-25 14:39:51
loveduruiruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
雪豹突击队员 发表于 2017-9-24 23:09
问题是我按照这个算出来,只有15.42m2,没答案,尴尬了。D是2.6,L是3m,正常液位距离下封头距离是2.4m,支 ...
我也看的是这个规范,这个公式算的是总面积公式啊,现在只要算7.5m以下或液面以下的最小面积,可是不知道怎么算
发表于 2017-9-26 08:53:18
你的意思是算地面到7.5高这段高度,容器的面积?封头切线距平台两米就是平台以下直筒段2米?按你这个意思确实是这么算,好像也有你这个答案,估计你是对的!
发表于 2017-9-26 09:02:13
发表于 2017-9-26 09:05:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.446994 second(s), 151 queries , Redis On. 劰载中...
