[讨论] 冷干机压缩机结冰
26.3K |14
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
冷干机压缩机结冰了,什么原因?昨天调了热气旁通阀,冰化了,今儿上班来了一看,又结冰了,是不是氟少了?
发表于 2017-9-16 08:56:57
参与人数 3财富 +20 收起 理由
一万条肥鱼 + 10 前排留名
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 543323944 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
懂得人给说说哈
发表于 2017-9-16 08:57:42
过冷了,应该是空气中水分少了
发表于 2017-9-16 10:20:15
442159460 + 5 积极参与
burningtouchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压缩机本应该是将制冷剂从高温低压压缩成高温高压的,现在结冰说明,压缩机内部在吸热(和蒸发器作用相同),经过冷却器冷却过得制冷剂,在蒸发器里没有热量吸收,到了压缩机内蒸发膨胀吸热导致温度降低
这种情况下你的压缩机根本就不需要运行,关了就ok了
发表于 2017-9-16 21:19:57
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查一下,是否有内部泄漏的地方。
发表于 2017-9-17 08:41:31
这种现象叫跑冷,这部分冷量应该在换热器内被消化而没消化掉,说明换热效率出现问题了。
发表于 2017-9-17 10:12:18
豆丁小丸子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以测量一下回气压力,膨胀阀开启是否过大?加氟是否过多?这种情况肯定是蒸发器未进行热交换。
发表于 2017-9-17 22:22:38
haichuanchen1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清洗蒸发器,检查高低压表压力是否正常
发表于 2017-9-18 08:40:41
haichuanchen1 发表于 2017-9-18 08:40
清洗蒸发器,检查高低压表压力是否正常
冷媒低压4公斤,冷媒高压15公斤
发表于 2017-9-19 10:29:05
442159460 + 5 积极参与
蒸发器清洗没?
发表于 2017-9-22 08:26:11
442159460 + 5 积极参与
我还很年轻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是负荷低 过液 导致吸气温度过低
发表于 2017-9-23 15:05:34
442159460 + 5 积极参与
我还很年轻 发表于 2017-9-23 15:05
是不是负荷低 过液 导致吸气温度过低
我觉得是这个原因,可是我把热气回流阀开大以后,基本没反应,还是这样,查看最近的缓冲罐压力,发现压力比较平稳,可知车间用气量小了,但是我用什么判断这个不是漏氟造成的呢?
发表于 2017-9-23 19:03:51
我们公司也有2台冷干机 和你这个样子一样 有一台也是结冰 也是时结时不结的 用量少的时间关小点冷却水试试  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:41
442159460 + 5 积极参与
同样的问题
发表于 2017-9-23 21:45:11
543323944 发表于 2017-9-23 19:03
我觉得是这个原因,可是我把热气回流阀开大以后,基本没反应,还是这样,查看最近的缓冲罐压力,发现压力 ...
发表于 2017-9-24 09:41:45
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.253273 second(s), 146 queries , Redis On.
