[讨论] 离心泵轴承箱迷宫密封间隙问题
5.7K |13
dx12345vipVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
经常遇到离心泵轴承箱甩油问题,主要方法是疏通或开大回油孔。迷宫密封间隙也是只有一个经验数值直径0.3-0.5mm,大家有没有一个更详细的设定标准值,比如多大轴径对应多大的直径间隙。
发表于 2017-9-15 09:31:42
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dx12345vip 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
strone2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个通常要根据轴承间隙确定,密封间隙通常是轴承间隙的2~2.5倍。
发表于 2017-9-15 12:43:50
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查通气孔是否通畅!适当加大密封沟槽的深度和宽度!增加沟槽的数量!也是行之有效的方法!
发表于 2017-9-16 08:30:03
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
甩油问题是比较常见。一般情况下,机泵安装时,已经将迷宫密封的间隙设计,调整好的。如果发生漏油现象,除考虑迷宫密封的间隙外,还应当考迷宫密封的装配情况。在其他方面的影响排除后,还应当考虑润滑油加注的数量。当润滑油的液位过高时,也会出现漏油现象。
发表于 2017-9-16 09:09:10
海洋117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨阳_UKNRVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
五楼绝对正解,我们检修总是遇到这种情况,烦死了,这帮加油的就是无脑加,根本不考虑油位,至于加油标注一概不知。如果泵没出过大问题,一般梳齿不会出问题的
发表于 2017-9-16 23:01:43
蓝天 + 5 积极参与
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
我是工艺的.有时大家伙加油也不是故意的,一般操作规程上规定1/2到2/3处大家都加到2/3处一般大家对加油加多会漏油没有一个认识、加油加多为什么会漏油呢,一般我们加到多少合适
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-18 14:33:34
杨阳_UKNR 发表于 2017-9-16 23:01
五楼绝对正解,我们检修总是遇到这种情况,烦死了,这帮加油的就是无脑加,根本不考虑油位,至于加油标注一 ...
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-18 14:34:54
海洋117 发表于 2017-9-16 10:08
在工作现场,90%以上是加油过多造成的。而且操作人员也是屡教不改!哎!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-18 14:35:42
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看看油箱通气口是否有堵塞  其次加油不要加太多  会造成虹吸现场导致润滑油不断甩出              再有有的泵厂家设计时把油视镜设计的有点高这样也控制不好加油量 现场多观察一下
发表于 2017-9-18 20:16:47
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
迷宫密封0.30mm太大。0.15mm合适
发表于 2017-9-19 22:28:01
蓝天 + 5 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
遇到过类似的情况,对于磨损较大无法修复的迷宫密封,有条件的直接改骨架油封
发表于 2017-9-22 16:12:31
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是有衡位油杯吗?
发表于 2017-9-23 16:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352154 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
