[讨论] 威格士叶片泵对于液压件的安装具有哪些要求?
1.4K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵。威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外, 威格士叶片泵是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触。还应注意:泵转向改变,则其吸排方向也改变威格士叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。小型泵-0.0150.03mm中型泵-0.020.045mm油液的温度和粘度 一般不宜超越55℃,粘度要求在1737mm2/之间。
粘度太大则吸油困难;粘度太小则漏泄严重。可逆转的威格士叶片泵必需专门设计。威格士叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内外表吸入区局部最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。威格士叶片泵是转子槽内的叶片与泵壳(定子环)相接触,将吸入的液体由进油侧压向排油侧的泵。威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,还应注意:泵转向改变,则其吸排方向也改变威格士叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。子母威格士叶片泵提供短命命、高生产率和应用灵活性。极低的噪声级适应要求最高的工业用途。尺寸紧凑和使用简便使设备设计有最大的灵活性。
登录/注册后可看大图
1.各类威格士叶片泵元件型号必需与元件清单一致
  2.或保管环境不合要求,2要查明威格士叶片泵元件保管时间是否过长。应注意威格士叶片泵元件内部密封件老化程度,必要时要进行拆洗、更换、并进行性能测试。
  3.每个威格士叶片泵元件上的调整螺钉、调节手轮、锁紧螺母等都要完整无损。
  4.威格士叶片泵元件所附带的密封件外表质量应符合要求、否则应予更换。
  5.板式连接元件连接平面不准有缺陷。装置密封件的沟槽尺寸加工精度要符合有关规范。
  6.管式连接元件的连接螺纹口不准有破损和活扣现象。
  7连接螺纹不准有破损和乱扣现象。7板式阀安装底板的连接平面不准有凹凸不平缺陷。
  8.检查元件内部是否清洁。8将通油口堵塞取下。
  9.若有异常不准使用。9检查电磁阀中的电磁铁芯及外表质量。
  10各威格士叶片泵元件上的附体必须齐全。
  威格士叶片泵件安装要求
登录/注册后可看大图
泵的装置
  油泵、电动机、支架、底座各元件相互结合面上必需无锈、无凸出斑点和油漆层。这些结合面上应涂一薄层防锈油。1装置时。
  泵与电动机两轴之间的同轴度允差,2装置威格士叶片泵泵、支架和电动机时。平行度允差应符合规定,或者不大于泵与电动机之间联轴器制造商推荐的同轴度、平行度要求。
  泵支架的支口中心高,3直角支架装置时。允许比电动机的中心高略高0-0.8mm这样在装置时,调整泵与电动机的同轴度时,可只垫高电动机的底面。允许在电动机与底座的接触面之间垫入图样未规定的金属片(垫片数量不得超越3个,总厚度不大于0.8mm一旦调整好后,电动机一般不再拆动。必要时只拆动泵支架,而泵支架应有定位销定位。
登录/注册后可看大图
泵支架与底板之间钻、铰定位销孔。再装入联轴器的弹性耦合件。然后用手转动联轴器,4调整完毕后。此时,电动机、泵和联轴器都应能轻松、平滑地转动,无异常声响。
发表于 2017-9-14 11:52:40
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
国家扶持项目
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-9-14 14:42:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080801 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
