[消防] 消防水带接头卡箍卡不紧
2.6K |8
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
  水带用,经常接头脱,卡箍不紧,有什么好方法,请帮助,谢谢。
发表于 2017-9-14 10:38:04
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
看看是否密封垫掉了,或者接头磨损损坏
还有就是产品质量问题,建议更换新的,新配置的消防带收货时先检查
发表于 2017-9-14 13:33:27
终身会员  |  头衔:  【工程师】
用细铁丝一圈一圈的扎紧
发表于 2017-9-14 21:26:31
渝琴 + 5 积极参与
起点?终点?VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们采用的办法有两种,卡箍固定后再用细铁丝沿沟槽绑一下,领一种是用两个卡箍固定,一般使用第一种方法
发表于 2017-9-16 18:04:06
新买的基本不是怎么承受压力的,用铁丝多捆绑几圈就好了,比卡扣有用
发表于 2017-9-17 13:07:21
灭火器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不用卡箍,用铁丝密密捆绑5到7圈作为一道,至少两道,这样比较符合规范,也很耐用
发表于 2017-9-17 14:10:16
用铁丝 比较靠谱,多绕几圈
发表于 2017-9-18 10:10:21
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
水带套在接头套长一点,先用铁丝箍好,然后把突出来的水带反折回来,再用卡箍上紧应该没啥问题了
发表于 2017-9-25 10:15:02
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用16号铁丝捆扎
发表于 2017-10-7 14:16:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.431937 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
