[讨论帖] 催化裂化催化剂热崩
2.4K |13
f3-16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
催化裂化装置,反应蒸汽量大,催化剂热崩产生的催化剂细粉,是从再生器跑损还是从分馏塔跑损?
发表于 2017-9-11 20:21:00
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
催化一粟 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 f3-16 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你们怎么处理了,要是环保要求不高,就从烟囱放出去,要求严了就卸出来,找专业厂处理
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-11 20:55:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
LQ198619 + 3 积极参与
炼油工人 + 4 鼓励新会员发言
jiutianyunhe 发表于 2017-9-11 21:39
再生器后上烟气脱硫脱硝塔,处理烟气,细粉清出来
这是现在环保的整体趋势
催化不上脱硫脱硝就要被关停的啊
发表于 2017-9-12 08:21:02
催化一粟 + 5 积极参与
大部分是从再生器跑损
有一部分随着催化剂循环到了沉降器继而被带到了分馏塔
发表于 2017-9-12 08:21:58
催化一粟 + 6 同意你的观点
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热崩主要发生在再生器
发表于 2017-9-12 14:10:51
催化一粟 + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽量大是什么意思?设计参数呢?根据装置负荷合理调整蒸汽量,例如降量操作适当将蒸汽量,与提升改为干气,防止蒸汽带水,汽提段改造为高效气提等等,一个装置一个脾气。看看你门单耗多少?
发表于 2017-9-12 14:50:06
催化一粟 + 6 积极参与
什么叫催化剂热崩?它和什么因素有关?
答案:水碰到高温催化剂迅速汽化,而使催化剂颗粒崩裂的现象叫做催化剂热崩。它主要和再生温度、补入再生器的新鲜催化剂中含水量、反应-再生系统蒸汽含水量及稀相喷水有关。
从上面可以开出来,催化剂热崩主要和再生温度、补入再生器的新鲜催化剂中含水量、反应-再生系统蒸汽含水量及稀相喷水有关,重点是水,蒸汽质量好的话,影响是很小的。
发表于 2017-9-12 15:35:52
老师,补入再生器的新鲜催化剂含水吗?  详情 回复 发表于 2017-9-15 19:12
参与人数 2财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 回答在点子上了!
绿莲花 + 10 + 1 深入讨论
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化一粟 发表于 2017-9-12 15:35
什么叫催化剂热崩?它和什么因素有关?
答案:水碰到高温催化剂迅速汽化,而使催化剂颗粒崩裂的现象叫做催 ...
老师,补入再生器的新鲜催化剂含水吗?
发表于 2017-9-15 19:12:41
催化一粟 + 6 积极参与
只要反应系统蒸汽不含水,对催化剂的热崩影响不大!
发表于 2017-9-15 19:14:21
催化一粟 + 5 积极参与
微笑在我心 发表于 2017-9-15 19:12
老师,补入再生器的新鲜催化剂含水吗?
新剂在袋里面防护不好了,就有可能含水。
发表于 2017-9-15 21:23:01
炼油工人 + 4 深入讨论
chenj860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般新鲜催化剂加入再生器后,约40%的催化剂会跑损掉。
发表于 2017-9-15 22:26:37
有这么严重吗  详情 回复 发表于 2017-9-16 17:43
炼油工人 + 4 积极参与
有这么严重吗
发表于 2017-9-16 17:43:25
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
催化剂在经过贫氧的一再烧焦后,水就几乎没有了,到二再富氧就可以防止催化剂热崩,两段式烧焦工艺已经很完善了。再生温度要比沉降器高一百多度,所以有热崩的威胁。而且,再生器就算进一杆事故蒸汽或者水,也没有很容易就发生热崩了,理论都是方向指导。
发表于 2017-9-16 18:06:37
LQ198619 + 3 积极参与
热崩不是因为蒸汽量的原因吧,主要是蒸汽品质,不带水的话问题不大,细粉多的话个人认为都会跑损
发表于 2017-9-16 20:52:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.269418 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
