雨水口的排放标准是多少
17.3K |5
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请问雨水口的排放标准是多少,这个好像查不到标准,特别是COD,是不是按照地表水的标准?
发表于 2017-9-11 20:00:50
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
好像各地的标准都不同。一般是做到收集初期雨水后,后面的雨水直排。
发表于 2017-9-11 20:28:50
海绵hm + 4 积极参与
海绵hm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是不是按照污水排放一级标准来?
发表于 2017-9-11 20:56:48
根据暴雨量计算。
发表于 2017-9-11 21:02:04
查了一下可参考《GB 50014-2006(2014年版) 室外排水设计规范》
发表于 2017-9-11 21:25:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
海绵hm + 4 积极参与
zjing80 + 5 热心助人
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工厂、企业雨水如果没有混入污染物可直接排掉,如果被污染则需要雨污分流后,经处理再排入市政管网,且必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010 的相关要求。对于污染的水COD、pH是需要经常检测的参数,pH可以选择在线自动检测系统连续监测,COD检测时还要配以cod消解器进行前处理。
发表于 2018-7-17 13:02:41
lixich1968 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061210 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
