低温甲醇洗变换气和未变换气微量硫超标
3.3K |19
哭泣的幽灵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
我们装置低温甲醇洗为两套洗涤系统共用一套再生系统,这段时间变换气和未变换气微量硫一直超标,苦苦寻求原因未果。
日常操作中,系统再生甲醇中水含量一直在0.12%左右,洗涤甲醇温度也保持正常,洗涤量也足够,目前汽提氮气量偏小(以前操作中,在此汽提气体量下,气体合格),生产中过滤器清洗频繁。这到底是什么原因?
发表于 2017-9-11 15:25:05
参与人数 3财富 +26 收起 理由
johnh + 5 发起议题
qy869221832 + 10 发起议题
ningzi521 + 11 鼓励新会员发贴
当前内容由会员用户名 哭泣的幽灵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
测测再生甲醇酸值,估计再生甲醇的问题
发表于 2017-9-11 21:35:54
johnh + 5 积极参与
ningzi521 + 5 积极参与
哭泣的幽灵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
再生甲醇分析酸度0.037(以HCOOH计),稍微偏高.
发表于 2017-9-12 10:45:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
johnh + 5 积极参与
ningzi521 + 2 深入讨论
建议排除原料气冷却器泄露
发表于 2017-9-12 11:40:40
johnh + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
@小与 这种情况你怎么看
发表于 2017-9-13 21:17:41
我要想想,我接触低温甲醇洗时间很短,没有什么经验,不敢随便说  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:39
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-13 21:17
@小与 这种情况你怎么看
发表于 2017-9-13 21:39:03
哦,好吧,有好观点跟楼主联系  详情 回复 发表于 2017-9-13 21:40
johnh + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
哦,好吧,有好观点跟楼主联系
发表于 2017-9-13 21:40:34
你说的变换气是你的尾气还是产品气?
发表于 2017-9-13 22:36:15
ningzi521 + 2 积极参与
如果是产品气就是甲醇再生质量有问题,只是要求水份  ,再生后甲醇硫含量超标了没有。
发表于 2017-9-13 22:37:30
ningzi521 + 2 积极参与
汽提氮气少了,残留在富硫化氢甲醇里面的硫含量高 ,还有再生塔的塔底和塔顶温度一定要保证
发表于 2017-9-13 22:39:29
johnh + 8 积极参与
感觉是再生塔蒸汽量有点少了,你再生塔回流量是不是不多?
发表于 2017-9-17 10:28:07
ningzi521 + 5 积极参与
气提氮量少一点影响应该没那么明显,再生塔蒸汽多加点估计硫化氢量就下来了,我也遇见过这种情况。不知道和你们的是不是一样的问题。
发表于 2017-9-17 10:30:58
ningzi521 + 8 深入讨论
guiyun-felixVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
把经验说下,分享下呗!
发表于 2017-9-21 01:02:06
根据楼主的描述,你的吸收塔应该是CO2吸收部分和H2S吸收部分二合一的,首先确认下你的手动分析管线根部阀是否关闭或关死?其次贫甲醇中的硫含量是多少?最好做下吸收塔进口贫甲醇中的H2S含量,不排除是再生后贫甲醇与富硫甲醇换热时内漏问题。
发表于 2017-9-22 03:12:58
参与人数 1财富 +7 收起 理由
ningzi521 + 7 深入讨论
wx_Gyl914914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
贫甲醇压力高,好吧
发表于 2017-12-11 02:25:19
在林德工艺贫甲醇泵前还有一个富硫甲醇绕管式换热器  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ningzi521 + 1 积极参与
wx_Gyl914914 发表于 2017-12-11 02:25
贫甲醇压力高,好吧
发表于 2017-12-11 16:06:53
LQ198619 + 5 积极参与
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
你好,现在低温甲醇洗变换气和未变换气微量硫超标问题是否解决,若已解决,希望将解决措施或技改措施分享一下,谢谢!
发表于 2017-12-22 09:20:40
ningzi521 + 5 同意你的观点
这个问题真是很麻烦呢?首先你没有说清楚这个具体的情况,水含量在指标之内应该不是问题,这个是一直是这样还是近期才出现的?还有用的什么工艺流程,气化用的工艺是什么,也就是原料气的来源,多希望你一次能把所有的问题都说清楚,这个问题有点丈二
发表于 2017-12-23 09:44:44
微量硫到底是有机硫还是无机硫,你是指什么方面,一定要搞透,这样才好帮你分析一下
发表于 2017-12-23 09:45:41
闲时弄月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是贫甲醇硫含量,联系质检做个样。或者甲醇氨含量高
发表于 2017-12-28 03:15:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.768080 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
