[求助] 拖砖板温度计
1.5K |8
rarellmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
请指教这4个温度计的安装形式是否和炉子筒体的表面热藕一样
发表于 2017-9-11 14:13:46
参与人数 3财富 +21 收起 理由
qy869221832 + 8 发起议题
kyr + 5 很好,支持!
pyp222 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 rarellma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
筒体热偶是穿透耐火砖,与耐火转端面往回缩几公分距离,大概5到10公分吧,而托转盘热偶没有与过耐火砖接触,直接穿过筒体与托转盘靠近或者接触。筒体高温热偶与托转盘热偶型号类型好像是一样的,好像都是K系铂铑合金的。
发表于 2017-9-11 16:33:59
催化一粟 + 5 积极参与
不一样,和炉膛温度计差不多
发表于 2017-9-11 18:07:39
rarellma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
表面热偶是缠绕在筒体外壁的,并用固定卡槽卡住,所以我们看到气化炉筒体外壁上有密密麻麻的小卡槽。表面热偶不是一根热偶导线来回缠绕,是多条热偶导线缠绕。绕燃烧室外壁划分了很多不同的区域,每个区域内显示的温度为当前区域,热偶所测得的最高温度度数。另外表面热偶类型和筒体的不一样,要是我没记错的话,应该是L系列的。你可以查看工艺包,在工艺包中有专门针对燃烧室热偶和表面热偶的介绍
发表于 2017-9-12 11:27:18
sun-rock + 5 积极参与
pyp222 发表于 2017-9-12 11:27
表面热偶是缠绕在筒体外壁的,并用固定卡槽卡住,所以我们看到气化炉筒体外壁上有密密麻麻的小卡槽。表面热 ...
你说的没错,表面热藕是由很多根导线缠绕组成,并被卡住。每个热藕测得导线覆盖区最高温度点。
我之前没表达清楚,想说锥低支撑板的四个温度计是否和筒体表面热藕的安装形式是一样的。
我看我的那个图纸,那四个热藕并没有画成插入式的。请指教是否和表面热藕安装是一样的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-12 12:48:03
sun-rock + 5 积极参与
pyp222 发表于 2017-9-11 16:33
筒体热偶是穿透耐火砖,与耐火转端面往回缩几公分距离,大概5到10公分吧,而托转盘热偶没有与过耐火砖接触 ...
是一圈圈的贴近支撑板,像拱顶表面热藕一样?
还是说温度计的尾部探着支撑板的表面?如果这样的话只能测的4个点,没法监测整体支撑板温度,应该不是这样的。
发表于 2017-9-12 12:59:39
托转盘测温热偶基本和筒体热偶相似,都是插入套管中,套管深入炉内,并且与托转盘点焊固定。托转盘热偶是测量对角四个点的温度,作为代表托转盘温度,并不是整体温度
发表于 2017-9-12 15:55:38
pyp222 发表于 2017-9-12 15:55
托转盘测温热偶基本和筒体热偶相似,都是插入套管中,套管深入炉内,并且与托转盘点焊固定。托转盘热偶是测 ...
谢谢
发表于 2017-9-12 16:07:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084211 second(s), 83 queries , Redis On.
