[讨论] 预塔温度倒挂的原因?
3.2K |14
在三塔精馏中,预塔为了除去粗甲醇中的轻组分而加入部分萃取水,正常情况下塔底温高于塔顶,压力为微正压,为什么有时候会出现塔底温度低于塔顶的情况呢?
发表于 2017-9-9 22:46:02
qy869221832 + 10 发有意义题
当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
无人回答,我来抛砖引玉。原因应该与萃取水有关。
发表于 2017-9-10 00:17:03
预塔一般在塔顶或者回流槽加入萃取水,出现塔温倒挂应该是表示萃取水已经过量的一个明显标志,逐步减少萃取水倒挂的温度温差会逐步缩小,最终恢复正常。温度倒挂并不会影响预塔轻组分的去除,但是会增加下游的能耗,增加精馏操作的难度及成本。多余过量的水会导致蒸汽耗量增加,去污水处理的底水增加,无形中增加了成本。虽然不是大问题,但分析原因,了解物质组分的变化在温度压力不变的情况下为精馏塔工况带来的变化,可以增加主控人员对整套精馏系统的认识。
发表于 2017-9-10 12:26:48
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个自问自答的知识普及真是难为你了
发表于 2017-9-10 15:10:09
呵呵呵,没办法,没有人气只有先这样,可能要发点大家感兴趣的资料才行  详情 回复 发表于 2017-9-10 16:27
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-10 15:10
这个自问自答的知识普及真是难为你了
发表于 2017-9-10 16:27:48
友65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2017-9-10 20:44:24
不客气  详情 回复 发表于 2017-9-11 09:37
小与 + 2 积极参与
友65 发表于 2017-9-10 20:44
不客气
发表于 2017-9-11 09:37:24
这些都是老问题了,一搜都有,所以都懒得看
发表于 2017-9-11 15:23:36
的确是老问题了,可是还是有很多主控不明白,或者不清楚到底是为什么,当年我把全班组织起来讲课进行科普大讨论,一转眼已经十年过去,可惜我发现还是很多人搞不清楚简单的问题,个中原因我也搞不懂了,那是领导的问  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:50
小与 + 2 积极参与
的确是老问题了,可是还是有很多主控不明白,或者不清楚到底是为什么,当年我把全班组织起来讲课搞过科普大讨论,一转眼已经十年过去,可惜我发现还是很多人搞不清楚简单的问题,个中原因我也搞不懂了,那是领导的问题,说句比较俗的话:一切问题都来自于管理。加强学习,做到不搜脑袋里都有,遇到事情才知道怎么去准确处理。
发表于 2017-9-11 17:50:40
大头60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
因为不凝气里面的CO2里面比较多,回流液的萃取水比较多,不凝气CO2溶于水会发生大量的热量~所以塔顶温度比较高点~这个问题是我在精馏干了 几年才自己总结的~呵呵
发表于 2017-9-13 14:48:16
应该是一部分原因吧  详情 回复 发表于 2017-9-13 17:30
小与 + 4 深入讨论
大头60 发表于 2017-9-13 14:48
因为不凝气里面的CO2里面比较多,回流液的萃取水比较多,不凝气CO2溶于水会发生大量的热量~所以塔顶温度比 ...
应该是一部分原因吧
发表于 2017-9-13 17:30:51
主要原因,因为五塔的温度有时候可以达到80多度,就是因为不凝气主要成分就是CO2,溶于水发生的放热反应造成的~  详情 回复 发表于 2017-9-17 19:33
火维VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
学习了,谢谢分享
发表于 2017-9-14 13:46:53
这条必须点个赞
发表于 2017-9-15 16:28:18
大头99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
小与 发表于 2017-9-13 17:30
应该是一部分原因吧
发表于 2017-9-17 19:33:16
大头99 发表于 2017-9-17 19:33
主要原因,因为五塔的温度有时候可以达到80多度,就是因为不凝气主要成分就是CO2,溶于水发生的放热反应 ...
预塔采用萃取精馏,在回流中加入软水作为萃取剂,利用溶解度的不同,利用水与甲醇互溶后拉开与其他物质相对挥发度的差距,阻止轻组分物质与甲醇形成共沸物,从而使易产生共沸物的组分得到分离 。 而且水与甲醇几乎是无限互溶的。
水在塔底也有,一般情况下含量更多,二氧化碳的溶解也许是一个原因,但应该不是主要的。
粗醇中本来就有水的存在的,从实际情况来看,加入萃取水只要不过量就不会导致塔温失常,只要不要过某一个“量”,只要塔顶部的组分比重不超过塔底的组分比重,塔温就不会倒挂。
二氧化碳的含量非常有限,不是轻组分。
发表于 2017-9-18 02:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.540757 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
