[求助] 分光光度法标准曲线最后两点偏低什么原因,怎么避免
4.7K |8
hanyuxia8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
请教各位专家:分光光度法标准曲线最后两点偏低什么原因,致使斜率偏小,测定值偏大,怎么避免?
发表于 2017-9-7 22:32:57
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hanyuxia8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
古董-慧民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
R值满足要求不?如果不满足,重做曲线,满足要求谁说偏大
发表于 2017-9-8 07:36:37
chqd812 + 5 积极参与
这种情况我也遇到过,1、注意原因是反应条件下是否完成反应,这点很关键,我遇到就是这种情况,不知道你的是不是,2,需要反应试剂是否够。3、操作取样问题
发表于 2017-9-8 11:47:23
yanghongyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
把标液的浓度调小点 ,吸光度可能太大了吧
发表于 2017-9-8 20:53:00
chqd812 + 5 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
标准曲线是有线性范围的,要把样品稀释到线性范围内检测。
发表于 2017-9-11 13:06:56
chqd812 + 5 积极参与
一般比色分析中,随着被测浓度的增加,体系中的显色剂等其他试剂的量会有一个适合的极限,超出这个极限会造成标准曲线偏离,这是正常的情况。
完全可以将样品适当稀释以适应标准曲线。
发表于 2017-9-12 12:10:33
chqd812 + 10 深入讨论
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
标准样稀释过程中出现偏差,每次稀释溶液样必须选择母液进行。
发表于 2017-9-12 17:31:02
chqd812 + 5 积极参与
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
去掉最后两点,在前面的正常范围加两点,测定样品时使样品中待测物质浓度落到曲线正常范围内就可以了。你的标准取值可能太宽 了。
发表于 2017-9-28 10:32:12
chqd812 + 10 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分光光度计是分光光度法的测量载体,通过测试不同浓度范围的标准溶液,得到对应的吸光度值,进而得到一系列浓度梯度标准曲线。一般由五个点组成,取点范围既不可太宽,会造成最后的点偏离,也不可太窄,使得高浓度范围没有代表性。
发表于 2018-6-15 09:13:22
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.255128 second(s), 93 queries , Redis On.
