[讨论] 立式筒袋泵问题
6.3K |6
葫芦小叮当VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请问:为什么说立式筒袋泵的泵汽蚀余量低呢?只是因为吸入口位置低吗?
如果使用这种泵,现场就需要挖深坑,既然挖了深坑,为何不将卧式泵放于坑底,不同样是降低了入口位置吗?
发表于 2017-8-24 16:30:37
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 葫芦小叮当 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
使用这种泵的肯定是底部不适合检修人员进去维修。你说的立式筒袋泵是个什么泵?是不是悬吊泵(VS)?
发表于 2017-8-24 16:39:58
液下泵的一种,属于VS6,外面带壳体,一般用于深冷  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:04
沙漠胡杨 + 5 积极参与
葫芦小叮当楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-8-24 17:04:51
沙漠胡杨 + 3 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽化:是物质由液态转变为气态的过程。其中包括蒸发和沸腾。与之对应的是液化!
气蚀:
空蚀(cavitation;cavitation erosion)又称气蚀,穴蚀。流体在高速流动和压力变化条件下,与流体接触的金属表面上发生洞穴状腐蚀破坏的现象。常发生在如离心泵叶片叶端的高速减压区,在此形成空穴,空穴在高压区被压破并产生冲击压力,破坏金属表面上的保护膜,而使腐蚀速度加快。空蚀的特征是先在金属表面形成许多细小的麻点,然后逐渐扩大成洞穴。
发表于 2017-8-24 17:46:27
沙漠胡杨 + 6 积极参与
立式泵消除了泵轴及叶轮在重力作用下对与泵体配合元件的磨损!比如叶轮口环与壳体口环之间的摩擦,转子重力而引起的泵轴挠曲!等等!再者,地下温度较低且恒定,降低了泵的气蚀余量!很适合打烃类介质!另外,这样部置的泵也很容易拆修!泵内轴承为涓动轴承以介质润滑!多级立式泵的轴向平衡装置也相对简单!
发表于 2017-8-24 19:54:15
赞同你的说法,但是立式泵相较于卧式泵成本会高一些吧,如果在深坑中,卧式和立式可以互换吗?  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:06
沙漠胡杨 + 8 积极参与
backcat666 发表于 2017-8-24 19:54
立式泵消除了泵轴及叶轮在重力作用下对与泵体配合元件的磨损!比如叶轮口环与壳体口环之间的摩擦,转子重力 ...
发表于 2017-8-25 08:06:39
沙漠胡杨 + 5 深入讨论
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
筒袋泵VS6叶轮吸入口在筒袋底部,并且筒袋埋入地下,因此汽蚀余量相当于加上了一个筒袋的高度。
普通卧式泵OH2埋入地底理论上跟筒袋泵提高汽蚀余量的原理类似,但受限于维修和电气分区的要求(地下一般为1区),一般没有如此设置。
筒袋泵可以设置多级,可以适应小流量高扬程的条件,这是一般离心泵不能做到的。
发表于 2017-8-25 14:20:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
阿嘞 + 6 深入讨论
葫芦小叮当 + 2 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101674 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
