[CAD] CAD图纸中可以绘制表格吗
1.5K |0
一枝独秀11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在CAD文件中,很多时候我们需要对设计的图像进行文字注释,插入表格进行解释,怎么在CAD文件中绘制表格呢?这个问题应不止一个人吧,应该会有很多的人线知道怎么在CAD文件汇总绘制表格。
在CAD文件中绘制表格对于一些CAD设计人员来说是很重要的,有些CAD图纸是很有必要插入表格进行注释的,迅捷CAD编辑器一款容易绘制表格的CAD编辑器,小编比较推荐这款软件给大家使用,我们来看看怎么使用。
1.首先在电脑桌面上下载安装CAD编辑器,
2.运行电脑上的CAD编辑器,软件打开之后,点击界面的“文件”选项,然后点击“打开”选项,将需要进行编辑的CAD文件打开
3.打开CAD文件之后,需要点击软件界面的“编辑器”选项,然后选择里面的“标签”按钮,并在图中画出表格位置,就会弹出新标签对话框。
4.弹出新标签对话框后,在对话框中输入表格行数和列数,设置完成之后,点击“OK”,进入表格编辑窗口。
5.进入表格编辑窗口后,在窗口中可以对表格进行调整,并输入表格内容,表格编辑好之后点击“OK”,那么在CAD图中就制作好一个表格了,需要修改表格时,可以直接双击表格,打开表格编辑窗口。
这款CAD编辑器软件在CAD文件中绘制表格还是很简单的,有需要的可以下载使用哦。记得按照以上的步骤操作。
发表于 2017-8-23 11:18:28
青涩年华 + 5 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 一枝独秀11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.240733 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
